Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 4:30 pm
Post: ndz mar 12, 2017 5:36 pm
Silnik: RF 2.0 dti (Mazda)
Model: Vitara 5d
Więc jest tak. Między zmianą biegu np z 3 na 4 Gdy odpuszczam gaz bujnie jakby tyłem samochodu i tak przy każdej zmianie biegu podczas jazdy.Bujnie i jest okej. Połozyłem się pod auto zobaczyć czy nic nie urwane nie pęknięte ale wszystko jest okej. Miał ktoś tak kiedyś ? Się zastanawiam czy to nie jest wina wygnitego mocowania do ramy tego przy nogach pasażera blisko silnika. Jakieś sugestie Panowie ? Gdzie szukać przyczyny .. :wink:
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
Yamaha tt600r tak dla odmiany 8)
Post: ndz mar 12, 2017 10:26 pm
Model: 1.6 JLX
A sierżant i jego belka ? Ja jak w starej ramie miałem urwane to był taki objaw ;)
Post: ndz mar 12, 2017 10:35 pm
Model: Vitara 5d
Musze tam zajzec dokładnie. Ale na pierwszy rzut oka bylo okej.
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
Post: ndz mar 12, 2017 10:41 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Tak konkretnie to nikt ci nie powie, szukaj usterki w zawieszeniu, ewentualnie gdzie zgniło na tyle że pracuje w tym miejscu,,
Post: śr mar 15, 2017 8:20 pm
Model: Vitara 5d
i się wyjasniło. Urwane mocowanie tego podłużnego wahacza z tyłu przy ramie. Jeszcze chwila i most by wyjechał spod auta :?
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
