Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:41 am
Post: czw mar 16, 2017 9:47 am
Witam,
Krótki opis sytuacji:
Padła pompa paliwa w baku. Kupiłem wkład. Okazało się jednak, że izolatory na koszu rozwalone (ktoś kiedyś dłubał). No to zakładam zewnętrzną. Poprawcie mnie jeśli źle kombinuję:
W baku został tylko kosz z rurkami, pompa wywalona, do dna baku poprowadzony gumowy wężyk paliwowy fi8mm
Pomiędzy bakiem a pompą zakładam filtr przepływowy. Po filtrze daje redukcję - dwójnik mosiężny 8mm na 10 mm
(niestety pompa zewnętrzna na wejściu ma fi10mm). No i z pompki mam wyjście na 8 mm i to daje do tego starego filtra paliwa.
Bedzie ok? Pompa ma 3 bary i ponoć wysoką wydajność.
Post: pn mar 20, 2017 3:34 pm
Silnik: 2.7 V6
Rok prod.: 2004
mi sie wydaje ze powinno byc ok. ja miałem pompę od hmmm chyba poloneza zewnetrzną i filterek jak z maluha i dawało radę
Off Road to umiejętna sztuka topienia pieniędzy w błocie :)
Głodek Team
była blaszanka 3D 1.6 8V teraz jest prawie seryjna cabrio 1.6 16V oraz long 2.5 V6 :) jest nowy nabytek GV XL7 2.7 V6 :)
Post: wt mar 21, 2017 6:42 am
Sprawa ma się następująco.
Pompa, filtr i przewody założone. Było z tym trochę rzeźby, bo to rożne średnice przewodów - trzeba było redukować, a to coś się nie mieściło, a to za blisko wydechu... Ale udało się. Odpalam auto a tu czarna rozpacz z pod maski wyskakuje!
Silnik się nie wkręca, dymi jak diabli pluje paliwem z wydechu... Nagle kolega krzyczy - gaś go coś z pod maski ci się leje!
I faktycznie ciśnienie zerwało przewód powrotu paliwa. Bak znowu na ziemie, przewód odpięty i test kompresorem. Przewód zatkany. Kupiłem kilka metrów przewodu paliwowego żeby mu bypass zrobić. Już miałem zaczynać a kolega wola mnie i mówi, że coś siedzi w tym przewodzie gumowym przy silniku. Po rozcięciu okazało się, że ktoś wcisnął do niego (przewód 6,3mm) śrubę (średnica łebka 8mm)!!! Oczywiście po wymianie przewodu wszystko działa jak należy...
Fotkę śruby w przewodzie podepnę później :-)
Post: wt mar 21, 2017 8:21 am
albo do wymiany będzie regulator ciśnienia paliwa
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt mar 21, 2017 8:23 am
Rozwiniesz swoje proroctwo? Jak narazie wszystko jest ok.
Post: wt mar 21, 2017 8:56 am
tak to wyglądało. Zastanawiam sie czy to jakiś patent czy ktos mnie nie lubi :-)
Post: wt mar 21, 2017 5:15 pm
ograniczając przepływ paliwa na powrocie często diagnozujemy uszkodzony regulator ciśnienia , czyli paliwo zamiast wracać do baku dochodzi do wtryskiwacza
oczywiście nie wkłada się śruby w powrót tylko zaciska szczypcami wężyk i dopiero wtedy auto zaczyna wkręcać się na obroty , wcześniej po prostu brakuje paliwa
Poznań 602 813 811
