Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:25 pm
Post: sob kwie 01, 2017 11:42 am
Rok prod.: 1990
WITAM
zakupilem silnik do mojej suzy jak w temacie i zalozylem go tam gdzie trzeba
ni cholere niechce odpalic 2 razy ustawialem zaplon [moze to byc zle] i powinno byc dobrze info z forum pomoglo ale dalej niepali
znaki na rozrzadzie sie zgadzaja czyli GMP pierwszego tloka i aparat na 1-wsza swiece palec ustawione 2 razy sprawdzane
uklad paliwowy
dochodzi z baku czyli pompka dziala ale juz na regulator cisnienia nieidzie paliwo czyli niema pelnego obiegu co tu zrobic?
potrzebuje pomocy szybkiej wszelkie rady i sugestie mile widziane
Post: ndz kwie 02, 2017 6:30 am
Rok prod.: 1990
wiec tak silnik nadal nieodpala strzela w dolot i chyba w pokrywe zaworow
silnik kupilem z odkreconym aparatem zaplonowym ustawilem znaki na rozrzadzie i na kole 0 stopni na aparacie jest iskra na 1 swiece dalej na 3 4 2 wydaje mi sie ze jest dobrze no chyba ze sie myle moze chodzi tu o kat wyprzedzania zaplonu?
jak narazie to nawet niemoge podlaczyc lampy stroboskopowej bo wogole silnik niegada
monowtrysk podaje paliwo na przepustnice ale juz nadmiar nie plynie spowrotem do baku czyzby cisnienie paliwa zbyt male?
wszelkie uwagi mile widziane dodam ze samochod stal 5 miesiecy bez silnika na starym silniku instalacja odpalala mi na wet na 3 gary bo w 4 korbowod wyszedl bokiem :mrgreen:
moze to byc wina komputera ?
Post: śr kwie 05, 2017 9:47 am
Wyjmij aparat zapłonowy, obróć wał o 360 stopni, włóż aparat.
Post: śr kwie 05, 2017 10:39 am
też się z tym męczyłem tak jak Ty bo się nie znam ale po mękach się udało :)
jakoś inaczej aparat ustawiałem względem wału bo strzelało w dolot.
Post: śr kwie 05, 2017 5:30 pm
Rok prod.: 1990
jakos poszlo aparat przestawiony o 180 stopni temu zaradzil. Mam suze na gazie ile ustawic na stroboskopie ?narazie 3 dzien jezdze na 8 stopni
I troszke mi trzeszczy tak stuka jak dodaje gazu zwlaszcza na 5 biegu gdy lekko dodam gazu to slychac takie grzechotanie mysle ze to zawory sprawdze w weekend .A i mam pytanko gdzie podkladacie pod wal czy wtrysk szczelinomierz i czy to moze sa popychacze?
Post: czw kwie 06, 2017 9:23 am
szczawka1 pisze:
Druciarstwo trzyma się mocno w narodzie :lol:
Post: czw kwie 06, 2017 4:58 pm
Rok prod.: 1990
he he wlasnie dobrze prawisz kolego silnik hula jak tralala dlugie srubokrety pchalem w pierwszy cylinder pali na dotyk 8 stopni mam na lampie stroboskopowej a slyszalem tu na forum ze na lpg lepiej 10 ustawic co o tym sadzicie?aha i nie ma kto sprzedac wiazki kablowej co idzie od skrzyni i reduktora pod wtyczke chyba 6pin bo bylem sie pytac u gostka co handluje u mnie czesciami do vitary i nima.wgle zaloze chyba nowy temat bo kupilem wyciagarke i lakier raptor upol 5 litrow aby zaczerpnac informacji od doswiadczonych userow ino foty musze porobic ,zeby to fajnie sie ogladalo, jak weekend bedzie bo mi narazie praca przeszkadza
Post: czw kwie 06, 2017 10:39 pm
Nasmaruj na klawiaturze guzik z przecinkiem, bo nie kontaktuje :mrgreen:
