Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:29 pm
Post: sob kwie 08, 2017 1:14 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Vitara Long
Witam Panowie może ktoś mi podpowie skąd ten wyciek i jak go uszczelnić ?
Post: ndz kwie 09, 2017 11:13 am
Z dekla od rozrządu lub z pod głowicy
Post: ndz kwie 09, 2017 3:36 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Vitara Long
Dzięki, czyli krótko mówiąc trzeba by zdjąć dekiel i tam wymienić uszczelkę. Czy to duży stopień skomplikowania? Gdzie kupić części?
Post: pn kwie 10, 2017 1:43 pm
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
egon81 pisze:
jezeli to z dekla to sylikon ale zeby dostac sie do dekla musisz wytargać chłodnice paski i chyba 28 śrub od dekla jest
Było
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Post: pt kwie 14, 2017 10:23 am
Miałem tak samo.. dobrze się złożyło że rozrząd był w planach.
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: ndz kwie 16, 2017 10:24 am
Silnik: 2.0 V6
Model: Vitara Long
Dzięki chłopaki więc do grubsza robota, niedobrze. Dekiel na silikon ale dużo roboty żeby go zdjąć. Ciekawe jak rozrząd, pasek też w sumie jest do wymiany no i piszczy więc to przy okazji.
Post: ndz kwie 16, 2017 10:58 am
Silnik: 2.0 V6
Model: Vitara Long
Leaf pisze:
Rozrząd jakoś się objawiał czy profilaktycznie zrobiłeś?
Bo u mnie słychać na zimnym jak są większe obroty na 2 - 3 biegu takie jakby tarcie, jakby pasek obcierał czy coś innego , nie wiem właśnie co to może być.
Post: ndz kwie 16, 2017 1:18 pm
W V6 jest łańcuch do napędu rozrządu, paski tylko na zewnątrz do napędu osprzętu silnika.
Post: ndz kwie 16, 2017 7:58 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Vitara Long
marirus pisze:
Tak wiem więc tak zastanawiam się co to może być, może po prostu pasek wieloklinowy, muszę go zmienić i sprawdzić rolki tylko to grubsza sprawa .
Post: wt kwie 18, 2017 9:42 pm
egon81 pisze:
Coś chrobotało jak się przyłożyło ucho blisko silnika lewego dekla.. a sytuacja zaczęła się od zauważenia plamy :D
Na zimnym zawsze coś rzęcholi jakby zestaw kluczy pod maską tarabanił.. gdzieś tu czytałem że podobno normalne, bo olej nie wszędzie nadążył zajść :)
Post: pt kwie 21, 2017 7:21 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Vitara Long
Z tym rozrządem to strach ale znowu koszt duży i tak na wyrost nie ma co robić, muszę posłuchać dobrze.
Post: pn kwie 24, 2017 9:01 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Zeby się nie okazało że sączy przez przetartą obudowe. Ja tez myślałem że dźwiek mojego silnika jest normalny dopóki nie zmieniłem rozrządu. U mnie w tym samym miejscu leci i na moje to na łączeniu głowicy z blokiem bo po robieniu rozrzadu i nowym uszczelnieniu dalej saczy
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: wt kwie 25, 2017 6:11 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Vitara Long
PawelVSwrz pisze:
Oj to niedobrze i co masz zamiar z tym zrobić ? Kurde nie słyszałem klekotu tylko takie tarcie jakby pasek obcierał trudno to nazwać.
Ale kto wie może być jak Ciebie.
Post: śr kwie 26, 2017 9:24 pm
Silnik: H20A
Model: Long
ja akurat zdążyłem z wymianą i nie przetarło ale znam przypadki np. skracania łańcucha i dorabiania podkładek pod napinacze:)
Vitara Long 2,0V6
Bodylift
Sahara 265/70/16
Snorkel
Post: pt kwie 28, 2017 7:26 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Vitara Long
Kurczę wystraszyłeś mnie, co jak co ale lepiej żeby nie pękł. Drzwi wam nie zaciekają z tyłu?
