Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:00 pm
Post: śr kwie 12, 2017 6:24 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszanka 1,6 JLX
Rok prod.: 1994
Mam pytanie odnośnie półosi przednich z grand vitary. Zakupiłem 2 sztuki z 2-litrowego diesla nie wiem jakiego czy hdi czy td czy jeszcze coś innego. Moje pytanie: czy we wszystkich grand dieslach były takiej samej długości półosie przednie czy czymś się różniły w niektórych modelach? Drugie pytanie dotyczy patyków, z tego co zauważyłem to jeden jest krótszy drugi dłuższy. Czy lewa przykręcana ma dłuższy patyk, czy odwrotnie? Półosie były kompletne ale przeguby osobno i chciałbym to poskładać za pierwszym razem a nie kombinować. Pozdrawiam.
Vitara 1.6
Post: śr kwie 12, 2017 9:19 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: Vitara Cabrio
Rok prod.: 1993
W przykręcanej patyk jest dłuższy niż w prawej. Nie ma znaczenia czy to hdi czy td, nie powinny się niczym różnić.
Post: czw kwie 13, 2017 8:20 am
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1994
I jeszcze jedno pytanie się pojawiło. Z tego co wyczytałem to do stalowego mostu wielu montuje półosie od Grand Vitary 2,5 V6. Czym te półosie się różnią od półosi z diesla? Czy są dłuższe, grubsze, wytrzymalsze niż w GV 2,0 Diesel? Czy montując półosie z diesla lub GV 2,5 V6 też trzeba przerabiać tak samo wahacze?
Vitara 1.6
Post: czw kwie 13, 2017 8:28 am
Nidzik dobrze pisze.
Poza tym w GV były 2 podstawowe rodzaje półosie:
-słabsze z przegubami o średnicy 76mm i 22 lub 29zębów na patyku (takiej samej średnicy jak Vitara 1.6 i 2.0)
-mocniejsze z przegubami wew79mm/zew83mm i 30zębów na patyku występowały w:
Vitara Long 2.0TD (skrzynia manualna, nie HDi)
Grand Vitara 2.0 TD / 2.0 HDi / 2.5 V6 (skrzynia manualna)
Grand Vitara XL7 2.7 V6 przed liftem (skrzynia manualna)
Wszystkie półosie w GV są tej samej długości i kompletną półoś możesz włożyć do każdej GV.
NIE DOTYCZY GV XL7 po lifcie bo ma inny przedni most i inne półosie.
