Dzisiaj jest czw gru 18, 2025 3:59 am
Post: sob kwie 15, 2017 4:09 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Grand vitara
Rok prod.: 2004
Witam,ostatnio mechanik wymieniał mi uszczelniacz na skrzyni i na silniku,wymienił olej w skrzyni i wyczyścił filtr.Po tej naprawie jak przełączę na D jest takie szarpnięcie,tak samo na R.Podczas jazdy jest wszystko oki nie odczuwam żadnych szarpnięć przy zmianie biegów.Ktoś może miał coś podobnego.Pacjent z 2004 roku skrzynia 5 biegowa.
Post: ndz kwie 23, 2017 10:23 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Sprawdź czy masz odpowiedni luz na lince idącej do skrzyni lub czy nie jest zapieczona po schematach wydaje mi sie że skrzynia taka sama. Linka powinna być mocowana przy przepustnicy na dolożonym półksiężycu obok linki gazu. pociagnij ją tak żeby sie wysunęła i zobacz czy się cofa jeśli nie wepchnij lekko do pancerza i sprawdź czy pomogło
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
