Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:54 pm
 Tytuł: błąd 24,34,45
Post: pn mar 30, 2009 10:20 pm
Paliła się kontrolka silnika i troche mi tego wyskoczyło.
45 to z tego co przeczytałem na forum to silnik krokowy pewnie wystarczy przeczyscic, ale większy problem to 34 z tabeli wynika, że to przepływomierz i teraz pytanie czy da sie go naprawić czy trzeba wymienić. Jeśli trzeba wymienić to najlepiej na jaki, jakiś sprawdzony i najlepiej najtańszy.
pozdrawiam
silnik 1.6 16V
SUZUKI SIDEKICK 1991r. 1,6 16V zagazowana
Ostatnio zmieniony wt mar 31, 2009 1:55 pm przez Bajron, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 31, 2009 8:17 am
ja prosze o uzupełnienie w profilu jaki masz silnik
bo 8v a 16v to zupełnie inna bajka :wink:
Post: wt mar 31, 2009 6:34 pm
o wlasnie dolącze się do pytania :)
mi nie wyskakuje czek enigme ale podejrzewam, że mam zwalony przelywomierz
Post: ndz lip 12, 2009 9:28 pm
i ja też się podłączę do pytania - kod 24 i 34 u mnie wyskakuje ... :?
i teraz tak:
24 to czujnik prędkości ... do tej pory sprawdziłem kompa, wtyczkę kompa i tyle ... co dalej :?: wyciągać zegary :?:
34 to obwód przepływomierza, do tej pory sprawdziłem wtyczki, kable, wtyczki na kompie i samego kompa ... wygląda, że są ok. Czy w 16V jest "normalny" przepływomierz i można go woltomierzem pomierzyć (napięcie między masą, a pinem sygnałowym w zakresie 0-1V) i popatrzeć jak się zachowuje, czy w ciemno wymieniać :?:
Post: ndz lip 12, 2009 10:26 pm
Pomiędzy pinem 1 a masą powinno być napięcie akumulatora,oczywiście po przekręceniu stacyjki
Pomiędzy pinem 2 a masą przy przekręconej stacyjce 1-1,6V ,a na odpalonym silniku,na wolnych 1,7-2V
Czujnik prędkości to żółty przewód na dużym złączu kompa,rezystancja pomiędzy nim a masą ma się zmieniać od nieskończoności do zera,kręcąc tylnym kolem
Post: ndz lip 12, 2009 10:41 pm
Przemas601 dzięki :idea: jeszcze tylko kilka pytań pomocniczych:
Przemas601 pisze:
a jak się wkręci na obroty? Bo mi błąd wywala albo przy ~3000 rpm albo jak hamuje silnikiem. W jakim zakresie zmienia się napięcie? Rozumiem, że rośnie wraz ze wzrostem obrotów, zapewne liniowo, tylko zakresu nie znam. Pytam, żeby móc zdiagnozować, czy się dobrze zachowuje, czy nie bardzo (może czyszczenie pomoże ... w Nissanie tak odratowałem przepływomierz ;) )
Przemas601 pisze:
czyli kręcę powoli wałem ... i powoli kręci się "potencjometr" :?: czy jest to funkcja "położenia" wału, czy bardziej "prędkości" :?:
No nic - jutro pomierzę i zdam relacje ... coraz bardziej wnikam w to auto, bardziej niż bym chciał :lol:
Post: pn lip 13, 2009 10:32 pm
Przemas601 pisze:
U mnie jest tak:
stacyjka na ON, silnik wyłączony: 1.35V
wolne obroty: 1.9V
2500-3000 rpm: 2.3V
ostro przegazowany: ponad 3V
Jest git, czy zabierać się za etap 2, czyli czyszczenie?
Jeśli jest ok, to resetuje komputer i zaczynam czaić się na błędy ;)
Post: pn lip 13, 2009 10:47 pm
na elektronice sioe nie znam ale jaki masz gas
bez sekwencji to na pewno przepływomiez padł to wada 1.6 16v
Post: pn lip 13, 2009 10:54 pm
mam sekwencję - żadnych strzałów w dolot nie ma ;)
Wiesz może, czy da się kupić nówkę zamiennik? Jakiś Bosh czy coś ... ? Bo o ASO nawet myśleć nie chcę :|
W sumie taki przepływomierz to część eksploatacyjna, to i wymiana się należy raz na jakiś (długi) czas.
Post: wt lip 14, 2009 4:05 pm
w aso kosmiczne ponad 3000tys
zamiennikow nie ma - jak ja szukalem nie bylo
jedynie uzywkie
choc podobno cos otaja od jakis innych samochodow ( passat chyba ? )
