Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:12 am
Post: pn kwie 24, 2017 8:01 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1994
Hej. Chciałem zweryfikować i ustawić luz zaworowy w vitarce cabrio 1.6 8 zaworów na monowtrysku z 94 roku. Samo ustawienie luzu jest proste - mamy śrubki i nakrętki kontrujące, ale podpowiedzcie proszę jak i gdzie ustawić jakieś znaki (nawet nie wiem na czym - jakieś koła od rozrządu w stosunku do jakichś znaków na bloku ...?). Jak to ustawić, aby zawory dla danego cylindra znajdowały się w TDC, jak poruszacie układem korbowo tłokowym aby przesuwać tłoki w odpowiednie miejsce do ustawienia luzu na danym cylindrze? Jeżeli ktoś może to opisać krok po kroku to będę wdzięczny (jak i inne osoby, które chcą to zrobić same) a może nawet ktoś się pokusi o jakieś fotki - gdzie i jak trzeba wszystko ustawić? Z góry dzięki
Post: śr kwie 26, 2017 7:08 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1994
Czy nikt nie regulował osobiście luzów zaworowych? Wszystko zlecacie mechanikom?
Post: śr kwie 26, 2017 7:44 pm
W silniku 4 cylindrowy tłoki "chodzą" w parze 1i4 oraz 2i3. Cała tajemnica znaków
Post: czw kwie 27, 2017 4:43 pm
ja wywalam świece , wrzucam 1 bieg i pcham furę do przodu i do tyłu . Witać kiedy zawory są w górze - masz nad nim luz który regulujesz. zawór jest w górze pewnie z 10-15stopni obrotu więc łatwo ustalić max zamkniecie. ??? :)
