Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 8:22 pm
Post: pn cze 26, 2017 6:37 pm
Silnik: 1.6,16v
Model: Blaszak
Rok prod.: 1994
Witam , Mam takie pytanie czy przełożenia mostów w dislu są dużo trwalsze od tych w benzynie (5.12) ?
I czy przy włożeniu tych od diesla i zwolnieniu reduktora przy silniku 1.6.16v da rade jeździć na 33" bez palenia sprzęgła i braku mocy ?
Post: śr cze 28, 2017 12:08 am
Model: 1.6 JLX
4,625 najmocniejsze ... a nie wszystkie bezyny miały 5.125 automat inne, wieksze pojemności inne wgl róznie to bywa ;) dopiero jak kupisz i policzysz zęby to bedziesz pewien.
Post: śr cze 28, 2017 8:13 am
Przełożenia z Diesla czyli 4.3 mają najsłabsze zęby z wszystkich vitarowych przełożeń
Do reduktora 4.24 najlepiej 4.625
Post: śr cze 28, 2017 9:11 pm
Rok prod.: 2000
radzik071 pisze:
czyli posiadając 4.87 nie powinien martwić się o uzębienie ??
Post: czw cze 29, 2017 8:04 am
najmocniejsze zęby są w 4.625
potem są 4,875 ale to już sporo słabsze niż 4.625
5.125 minimalnie słabsze niż 4.875
a 4.3 i 3.909 to już badziewie.
Post: wt gru 26, 2017 12:42 pm
Odgrzeje kotleta.
Czy zmiana przełożeń z 5.125 na 4.625 jest mocno zauważalna "pod pedałem gazu ?
Post: śr gru 27, 2017 2:52 pm
jak masz koło max 29" to jeszcze pojedzie.
Jak zmieniłem w GV koła z 30" na 31" i w tym samym momencie 4.875 na 4.625 to mocno poczułem zmulenie . mimo 2.5 v6
Post: śr gru 27, 2017 8:05 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Czyli co, zmiana w 1.6 8v przełożeń z 5.125 na 4.6 to będzie agonia ? :mrgreen:
Bez zmiany reduktora się nie obejdzie ? Skrzynia manual. Koło 31 sahara.
Post: śr gru 27, 2017 10:23 pm
koła ma 32" i już mnie ... ten dentysta ma zębach przedniego mostu.
Przełożenia w mostach 5.125 skrzynia 1.6 8v, wahacze szerokie, most stalowy, koszyk samurai, pół osie 2.5 v6
silnik 1.8 Baleno
Daje to rade tylko ... ząbki słabe z przodu.
Post: czw gru 28, 2017 10:46 am
no to czas na 4.625 z 4.24
Albo tylny most pociąć na przedni.
Post: czw gru 28, 2017 1:07 pm
Na Saharze 31" i 5.125 w mostach Vitara 1.6 16v jeździła (prawie) jak osobówka, po jednorazowej zmianie na 4.6 i 32" Simex zapomniałem co to piąty bieg na asfalcie , aczkolwiek do poruszania się z prędkością rzędu 70-80 km/h nie ma żadnego problemu, 2.5 tys obrotów na czwartym biegu.
Nie wyobrażam sobie tego zestawu bez 4.24 w reduktorze, sprzęgła by nie było, a kierowca wyszedł by z siebie. Jeżeli nie masz zapędów do cross country to zwolniony reduktor będzie idealny.
P.S przez rok jazdy na 32" Simexie nie zmieliłem ani jednego przedniego dyfra pomimo blokady. ;)
Vitara 1.6 16v 97', Special Track 32".
Post: ndz sty 07, 2018 12:35 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Czy w vitarze 1 long z 1997, 2.0 v6 z Automatyczną skrzynią standardowo były 4,625 czy mogły tez być 4,875?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Post: ndz sty 07, 2018 1:35 pm
marcinw pisze:
dokładnie odwrotnie
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: ndz sty 07, 2018 2:32 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Czyli mam 4,875, tak?
Sent from my iPad using Tapatalk
Post: ndz sty 07, 2018 6:18 pm
jeśli automat 2.0 to tak
Poznań 602 813 811
