Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:20 am
Post: pt lip 07, 2017 7:13 pm
Silnik: 1.9 ddis
Model: suv
Witam muszę dolać płyn chłodzący ale nie wiem jaki był wcześniej wlany...obecny jest koloru jasnej zieleni powiedział bym mocnej toksycznej może na zdjęciu będzie widać.....Ktoś wie czym mógł być zalany ewentualnie jaki nalać aby się zmieszał lub ile i jaki nowy wlać?
Post: pt lip 07, 2017 8:58 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Taki kolorek ma np. płyn prestone, ale i tak większość współczesnych płynów jest mieszalna ze sobą.
Na odwrocie zazwyczaj piszą, że "mieszalny z innymi".
Post: pt lip 07, 2017 9:49 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Jeżeli nie wiesz co jest wlane to zacznij od sprawdzenia płynu, w sensie w jakiej temperaturze zamarza,, a jak chodzi o dolewkę to płyny teraz są mieszalne jak się kolor będzie zgadzał to będzie git :wink:
Post: sob lip 15, 2017 11:48 pm
Silnik: 1.9 ddis
Model: suv
Koledzy napiszcie czy tak powinno być czy nie....na zimnym silniku płyn w zbiorniczku jest na poziomie większej połowy zbiorniczka, do poziomu max brakuje około 1,5-2 cm wysokości....miałem uzupełnić do napisu max ale zauważyłem że na rozgrzanym silniku poziom się podnosi do napisu max czy to normalny objaw czy coś jest nie tak??Płyn jest czysty nic w układzie nie bulgocze itp
Post: ndz lip 16, 2017 8:01 am
Wszystko jest jak najbardziej ok. Po rozgrzaniu płyn się rozszerza i dlatego jest go więcej . Czysta fizyka :)
Post: ndz lip 16, 2017 10:23 am
Silnik: 1.9 ddis
Model: suv
Dzięki abuk.
Uzupełnić do max?
Post: ndz lip 16, 2017 10:32 am
Silnik: 1.9 ddis
Model: suv
Jeśli trzeba dolać na dolewkę chcę użyć prestone butelka nr 1 jest jaśniejszy niż ten w układzie można zmieszać?
Post: ndz lip 16, 2017 11:08 am
byle nie było poniżej minimum na zimnym i jest dobrze
Post: ndz lip 16, 2017 7:28 pm
Mieszaj. Ja do nowych Renówek w firmie dolewam nawet w innym kolorze i jeszcze nigdy nic się nie stało a jest tego kilkanaście sztuk.
Post: pn lip 17, 2017 8:16 am
Ja tak samo, leję co mam pod ręką i nie patrzę na kolory, żadnych problemów mi to nie przysporzyło.
SJ416
