Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:29 am
Post: czw sie 10, 2017 10:54 am
Panowie czy jest jakaś opcja zamiany sterownika na inny?
Mam 33920-59B80 i niestety nigdzie nie można go dostać...
Jest problem z kątem wyprzedzenia zapłonu i wychodzi na to że problem jest właśnie ze sterownikiem...
Sa inne ale czy są wymienne? mój to automat...VINu niestety nie posiadam bo silnik z innej vitary...
Vitara 1,6 16v long, 1,6 8v, GV XL7 2,7
Post: pt sie 18, 2017 9:34 pm
Model: 1.6 JLX
Te sterowniki są proste i jest kilku specjalistów od napraw gdzieś miałem namiary na faceta postaram się znaleźć ... Wysłałem swój i po naprawie śmiga aż miło :)
Post: pn wrz 04, 2017 8:25 am
Jarek91 pisze:
teoretycznie tak, też do jednego wysłałem, sprawdził i powiedział że wszystko jest OK ale komputer diagnostyczny ewidentnie wskazuje problem z kątem wyprzedzenia zapłonu a u fachowca było dobrze...a znalezć taki o tych samych numerach jest ciężko..
Post: pn wrz 04, 2017 8:42 am
neszer pisze:
Jarek91 pisze:
To ciekawe co piszesz, bo nie ma kodu błędu związanego z kątem wyprzedzenia zapłonu.
Kąt może być prawidłowy lub nie - wtedy go regulujesz aparatem zapłonowym. Komputer go modyfikuje oczywiście, ale nie testuje w żaden sposób.
Chyba że masz co innego na myśli? :roll:
