Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 12:16 am
 Tytuł: hamulce - tył
Post: sob sty 20, 2007 8:40 pm
Wymieniłem ostatnio cylinderki z tyłu i szczęki. Oczywiście przy zmianie cylinderków posypał się przewód hamulcowy :wink: więc i on jest nowy. Niestety tył dalej nie hamuje. Czy nasze suzy mają coś w stylu korektora? Bo jak nie, to już nie wiem czemu tył mi niedomaga.. :?
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob sty 20, 2007 8:47 pm
Karson pisze:
moze to byc wina korektora. bo rozumiem, zescie uklad pozadnie odpowietrzyli. moze to byc problem ze szczekami, jesli masz juz mocno wytarte bebny. wtedy to spawarka i naspawac trzeba na szczeki gwozdzie. (szczegoly dla zainteresowanych na pw) u mnie i u Laco podzialalo. a jak reczny?
vitka 1.6 16V automat
Post: sob sty 20, 2007 8:53 pm
Jak kupiłem suzę to tył hamował. Oglądam szczęki i bębny to widać że odrobinę pracują - ścierają się lekko. Ręcznego teraz brak, nawet po podciągnięciu linki. Układ odpowietrzony bardzo dobrze.
Aha.. pedał hamulca jest miękkawy, dopiero za drugim naciśnięciem hamulce łapią mocno. Ale wciąż tylko przód. :?
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob sty 20, 2007 8:59 pm
albo jak sugeruje piotr korektor
albo nie odpowietrzyliscie korektora
lub samoregulatory szczek :wink:
ja bym obstawiał samoregulator
Post: sob sty 20, 2007 9:07 pm
Zapomniałeś Sławku, ze kupowałem jeden samoregulator od Ciebie? :wink: Właśnie dlatego, że był nie tegez. :lol:
Może faktycznie jeszcze ten korektor jest zapowietrzony. :?
Wrzućcie może jakieś fotki poglądowe.:megreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob sty 20, 2007 9:09 pm
samoregulator to jedno a montarz to drugie :lol:
Post: sob sty 20, 2007 9:20 pm
Nie no Sławek... nie rób ze mnie melepety.:mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob sty 20, 2007 9:25 pm
dziwny jest ten objaw drugiego nacisniecia. przy dobrych hamulcach to pierwszy jak i drugi raz powinny byc takie same. moze to swiadczyc o zlym odpowietrzeniu ukladu. ale znowu brak recznego to albo samoregulatory sie przycinaja albo bebny za bardzo wytarte i wtedy samoregulatory przy maksymalnym rozsunieciu nie sa w stanie spowodowac wlasciwego docisku sczek do bebna a wtedy gwozdzie :wink:
Post: sob sty 20, 2007 9:30 pm
No dobrze, w takim razie na początek odpowietrzę jeszcze raz cały układ, później przeczyszczę samoregulatory i na koniec wspawam gwoździe. :wink: Albo ja albo hamulce....musze wygrać tę wojnę :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: sob sty 20, 2007 10:43 pm
na koretorze masz odpowietrzik :?:
Post: ndz sty 21, 2007 8:34 am
piotr_z pisze:
własnie ten ręczny mnie zastanawia
karlson jak bys zdjał beben i zobaczył jaka jest szczelina miedzy szczekami a bebnem
jak wsadzałes szczeki to miałes taki rant na poczatku bebna :?:
Post: ndz sty 21, 2007 7:11 pm
Dobra Sławku ale jutro. Dopiero wróciłem z upalania i ledwo żyję. :wink: Było dziś naprawdę ostro. Czeka mnie suszenie foteli. :mrgreen:
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lut 01, 2007 8:33 pm
Powiedzcie, w jakiej kolejności odpowietrzać układ? Od tyłu chyba się powinno, nie?
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lut 01, 2007 8:56 pm
ja zaczyna od tyłu :wink:
Post: pt lut 02, 2007 12:45 pm
Taa, a nie lepiej pierwsze po misjonarsku? :D :D :D
Jak to mówią są dwie szkoły rodzenia, moim zdaniem metoda z rozpoczynaniem od najbardziej oddalonego koła od pomy ham(mam na myśli długość przewodów) jest najszybsza i najskuteczniejsza, kiedyś próbowaliśmy tej metody od najbliższego ale trza było poprawiać, się gdzieś powietrze zakręciło... :D
