Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 2:05 pm
Post: wt wrz 26, 2017 4:19 pm
Silnik: 4M40
Model: Pajero II 2.8TD LWB
Pacjent: GV1 długa 2004.
Zawias: Lovells + podkładki Deuter 50mm tył i 15mm przód. Przedłużenia amorów przód i tył ORI.
Problem: na nierównościach szczególnie przy 4 osobach tył mocno dobija, czuć twarde uderzenie. Po oględzinach widzę, że zwoje dobijają do siebie (sprężyny są Lovellsa medium)...
Info: Stalowe zderzaki przód i tył, brak wyciągarki, w aucie wożę nonstop masę szpeju (masa ważona samego auta 1750 kg).
Post: wt wrz 26, 2017 7:44 pm
Przedłuż odboje z tyłu na odpowiednią odległość(tj. tak o trzy do pięciu centymetrów) i będzie ok.
Post: wt wrz 26, 2017 8:22 pm
Ja bym ptoponował założyć mocniejsze sprężyny. Nawet jak zaloży dłuzsze odboje to dalej bedzie dobijać bo sprężyna jest za miękka.Poszukaj ironmana +100kg albo innej firmy.
Post: wt wrz 26, 2017 8:33 pm
Marirus masz zamontowane z tyłu dystanse odbojów ?
Post: wt wrz 26, 2017 9:54 pm
Nie, nie mam i przy 29" jak do tej pory mi nie dobiło ani razu tak żeby koło tarło o nadkole.
@NuVo; napisał że zawias lovells i podkładki
Post: śr wrz 27, 2017 7:00 am
No wim że napisał, ale jak pakuje ludzi, szpej itp. to mu lovells nie pomoże. Medium to jest na jakie obciażenie?
A amortyzatory czasem też nie dobijają?
Post: śr wrz 27, 2017 11:10 am
Silnik: 4M40
Ciężko powiedzieć co dobija, ale sądząc po tym, że na sprężynach są ślady (widać jakby zwoje zbijały się ze sobą) to stawiam na to, że są krótkie lub za miękkie. Za krótkie raczej nie, bo to jest zestaw z amortyzatorem. Dodatkowe podkładki są 50mm, a dystanse amortyzatora 45mm, więc niby powinno hulać. Lovells pisze, że te sprężyny (Medium) są niby do 50kg więcej na oś, a wg wagi katalogowej vs wagi faktycznej to moje obciążenie na oś wzrosło bardziej.
Pytanie brzmi - jakie dać sprężyny? Te odboje też bym przy okazji przedłużył...
Post: śr wrz 27, 2017 12:04 pm
A dystansu kół masz i jakie na grube?
Post: czw wrz 28, 2017 9:17 am
Silnik: 4M40
Czekają na montaż dystanse 30mm (czekają aż wymienię łożyska przednich piast bo szumią, a nie chciałem im wcześniej dowalać jeszcze dystansami) - to ma znaczenie?
Post: czw wrz 28, 2017 9:38 am
A no też ma , bo jak rozstaw kół większy to koła są pod błotnikami i na dobiciu całego tyłu opona wali po nich i po plastikach.
Post: czw wrz 28, 2017 11:48 am
Silnik: 4M40
Rozumiem, dzięki za informację, najwyżej po montażu dystansów będę wycinał.
Zastanawiam się po prostu (apropos głównego tematu) czy jestem znowu skazany na sprężyny Lovells HD (zamiast Medium które mam teraz) za 600 zł :(
Post: czw wrz 28, 2017 9:44 pm
radzik071 pisze:
marirus pisze:
Nie, nie mam...
Pytam bo proste dystanse odbojów na tył nie mają racji bytu bo odbój jest pod dużym kątem i jak się go przedłuży to zacznie od razu trzeć o sprężynę. Trzeba by coś ciąć i spawać mocowanie odbojów tak, żeby odboje były równolegle do sprężyny.
Post: pt wrz 29, 2017 5:50 pm
radzik071 pisze:
radzik071 pisze:
marirus pisze:
Nie, nie mam...
Tak wiem że nie wystarczy proste przedłożenie i trzeba je motać pod kątem.
Post: pn paź 02, 2017 1:25 pm
Silnik: 4M40
Dobra, czyli dłuższe odboje nie załatwią sprawy - więc co z tym fantem zrobić? Irytujące jest to dobijanie bardzo, szczególnie biorąc pod uwagę ile $ przeznaczyłem na zawias, tak, wiem, Radzik robi lepsze, ale montowałem je rok zanim jego lift był w sprzedaży :)
Haelp, jakie sprężyny założyć?? :)
Post: pn paź 02, 2017 2:15 pm
Ale co Radzik? zostaw chłopa w spokoju ;)Problemem są zbyt miękkie sprężyny u Ciebie w stosunku do użytkowania.
Jedynie sprzedać to co masz i kupić te twardsze lovellsa, albo iron man, ome itp. Spring +50kg na to co wozisz to nic. Tylko licz sie z tym że na pusto już taki twardy zawias liczy plomby w zębach...
Albo nie wozić tony szpeju i ludzi. Zroboć remament czy akurat ta łopata lub ten szwagier jest ci niezbędny w terenie :mrgreen:
No i równomiernie rozłożyć to obciążenie po aucie. Np. Część dziadostwa dać na bagażnik dachowy z przodu auta.
PS. Te sprężyny na pewno są +50kg, może się sprzedawca ciulnął :mrgreen:
