Dzisiaj jest pt paź 24, 2025 8:42 pm
Post: śr paź 18, 2017 10:18 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Vitara long
witam
obroty przeważnie trzymają się na odpowiednim poziomie czasami spadają do granic pracy silnika po czym po chwili gaśnie
sprawdzałem wężyki podciśnienia wyglądają, że są w porządku.
wyczytałem o tym, że TPS jest odpowiedzialny za niskie obroty można jakoś sprawdzić czy jest z nim wszystko dobrze?
może jest jakiś inny czujnik który można sprawdzić który jest odpowiedzialny za niskie obroty?
Post: czw paź 19, 2017 10:22 am
Silnik: 1.6 16v
Mam właśnie podobny problem, że obroty na biegu jałowym falują może nie dochodzi do zgaszenia silnika, fakt zauważyłem że jakby na 3 cylindrze dochodzi do nierównej jego pracy, świece wyeliminowane, przewodu kopułka palec też, stawiam jeszcze albo na wtrysk albo na pompę paliwa ale czemu akurat 3 cylinder nierówno by chodził - nie wiem :P, może jakieś pomysły.
Post: sob paź 21, 2017 1:15 pm
Rok prod.: 1990
A sprawdzales ustawianie zaplonu na lampę?jest jeszcze zawor ISC może to gdzieś tutaj jak mi ostatnio tak chodziła suza to 3 korba wyszła bokiem .może być jeszcze nieszczelność w układzie (lewe powietrze)
Post: sob paź 21, 2017 2:37 pm
Silnik: 1.6 16v
Zawór ISC w 16v? Jest czy może coś przeoczyłem.
Post: śr paź 25, 2017 6:14 am
Rok prod.: 1990
http://www.fixkick.com/my96-16v/engine2.jpg
