Dzisiaj jest wt paź 28, 2025 9:40 am
Post: pn lis 13, 2017 1:38 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1994
Witam! Z racji zakupu Vitary 2,0 16v mam kilka pytań do użytkowników w/w jednostek bo po długiej lekturze forumowych wątków już nic nie wiem :D . Auto ma przejechane ok 200k km silnik suchy bez wycieków zalany olej 10-40 ja obecnie zmieniam na 5-40 docelowo chcę zalać go 5-30 czy słusznie czynie? Po całonocnym staniu przy pierwszym odpaleniu przez ok 1-2 sek słychać łańcuch. jak zgaszę i uruchomię po raz kolejny jest już cisza. Czy to normalne w tych silnikach? Czy ma na to wpływ olej 10-40 który w niej jest (dziś leje 5-40)? Auto ma gaz na którym bardzo muli na benzynie jest o wiele lepiej ale w zakresie 2,5 i 4k obrotów auto "przytyka"( generalnie suzuki nie jedzie jak się jej mocno i raptownie wciśnie gaz, natomiast przy lekkim delikatnym wciskaniu gaZU jedzie bardzo dobrze). Błędów żadnych na desce nie ma gdzie szukać powodów takich zachowań??? Od czego zacząć? pozdrawiam!
TYLKO FALUBAZ!!!
Post: wt lis 14, 2017 1:11 pm
Model: GV
Rok prod.: 1999
U mnie na 10W40 silnik chodzi idealnie, zmień kpl rozrząd
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Rozrzad-V ... o-1.8/1524
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: wt lis 14, 2017 6:45 pm
Silnik: 2.0, 16v
Model: Vitara cabrio
Ja, zgodnie z zaleceniem Sushiego, wlałem 10W60 i chodzi jak zegarek.
Nie znam się na mechanice.
Post: wt lis 14, 2017 8:37 pm
Rok prod.: 1994
Dzieki za odpowiedzi ale...po wczorajszej zmianie na 5-40 nie slysze lancucha...dla pewnosci jutro rano zbadam raz jeszcze. Natomiast bardziej martwi mnie jej zamulenie jakies koncepcje???cewki czujnik polozenia walu???
TYLKO FALUBAZ!!!
Post: śr lis 15, 2017 8:48 am
skoro zmulenie jest tylko na gazie to wal do gazownika
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: śr lis 15, 2017 1:57 pm
Dokładnie.
Niestety ten silnik nie jest łatwy w diagnozie układu zapłonowego.
Zacznij od sprawdzenia i regulacji instalacji gazowej. Podłącz komputer i z gazownikiem na prawym fotelu przejedź kilkanaście km. Niech pomóżdzy trochę i popatrzy na parametry gazowe (temperatura gazu na listwie i w reduktorze przy obrotach w okolicy odcinki na 2-3 biegu, wskazanie sondy lambda, czasy wtrysków i mnożniki itp) ogarnięty gaziarz będzie wiedział co obserwować.
Następny krok to świece, fajki, zasilanie cewek, cewki. Obejrzyj świece czy nie są powypalane od strony fajki. Lub je wymień - jeśli po wymianie na nowe jest lepiej ale tylko na 1000km to znaczy, że to problem leży gdzie indziej.
Jedyny test który może coś wskazać to podczas pracy na gazie wysuwać cewkę z fajką z gniazda i słuchać pracy silnika. Jeśli po wysunięciu na kilka cm nie słychać różnicy w pracy i nie słychać głośnych iskier to znaczy że coś w tym cylindrze jest nie tak. Coś, czyli świeca, fajka lub cewka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
