Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:43 pm
Post: pt lis 24, 2017 3:32 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Witam. Czy ktoś spotkal sie z czymś takim jak mostkowanie złącza do komputera w v6? Wiem, że w niektórych samochodach po takim zabiegu "gdzieś na desce" wyskakują kody usterek silnika. Problem jest taki, że moja sunia pali koło 23l/100 przy ekonomicznej jeździe i chciałem sprawdzić czy da sie znaleźć przez komputer przyczyne czy trzeba ręcznie szukać. Mam kilka pomysłów ale chciałem to sprawdzić
Post: pt lis 24, 2017 9:44 pm
Model: MetalTop 3D
chodzi Ci konkretnie o odczyt błedow z komputera za pomocą kodów migowych :mrgreen:
Bylo coś takiego w silniku 1.6 8v ktory ma jednopunktowy wtrysk i protokoł SDL obawiam się że w 2.0 v6 jest wyższa technologia
Post: pt lis 24, 2017 11:26 pm
Samodiagnostyka w Vitarze v6 z 1996 roku jest chyba taka sama jak w każdej innej? Pod maską masz kostkę w której należy zewrzeć 2 piny.
http://www.rhinopower.org/diag/cel.html
ps:
jest o tym na forum troche juz napisane.
Post: sob lis 25, 2017 9:08 am
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
danthe pisze:
ps:
Dokładnie o to mi chodziło ;) Niech Ci Bóg w dzieciach wynagrodzi ;)
Post: sob lis 25, 2017 10:16 am
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Dobra, zrobiłem jak trzeba i wyskakuje tylko błąd 23(czujnik temperatury powietrza). Kiedyś odłączyłem ten czujnik i od razu wyskoczyło check engine, ale zgasł jak podłączyłem i nic więce sie nie działo.
Post: sob lis 25, 2017 4:02 pm
Zapewne błąd w pamięci został.
To wykasuj błędy.
Odłącz sonde lambde i pojeździj bez niej troche. Sprawdź ile wtedy pali.
Ale aż takie spalanie od wadliwej sondy raczej nie powinno być.
Nie ma innych objawów?
Post: sob lis 25, 2017 5:09 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Czasami falujące obroty i brak mocy. Holowałem znajomego i mimo 136KM miałem duży problem z ruszaniem. Podobne objawy były opisane przy wadliwym zaworze isc i myślałem, że może to wyjdzie przy diagnostyce
Post: wt lis 28, 2017 4:17 pm
Silnik: 2.0
Model: Vitara V6
http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21
tu masz w ojczystym języku :D
Post: wt lis 28, 2017 10:37 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Kacpero pisze:
Autodiagnostyke już zrobiłem ;) po prostu nie przyszło mi do głowy szukać tego po tą nazawą(jakaś chwilowa zaćma) i tak jak mówie wyskakuje tylko kod 23 - czujnik temperatury powietrza
Post: śr lis 29, 2017 8:21 am
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
Mam bardzo podobne objawy jak twoje brak mocy na BP pali bardzo duzo i do 2tyś obrotów tak jak by trzymało ja i nie chciała isc wiecej
-dałem nową pompe paliwa + filtry
-nowe swiece + cewki
- sondy mam nowe obie
i mysle juz nad wyminą wtrysków bo czasem ciężko pali na bp tak jak by któryś wtrysk nie trzymał ciśnienia.
A na lpg jest wszystko dobrze :)
Było
samurai 1,3 zmota 235/75/15
