Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:41 pm
 Tytuł: Wymiana paska
Post: śr lis 29, 2017 6:32 pm
Witam.
Panowie mam pytanie jak ściągnąć pasek wielorowkowy w GV 2.0 2003r. Pewnie jest to proste ale ja nie wiem jak się do tego zabrać.
Z góry dzięki za pomoc.
Post: śr lis 29, 2017 10:50 pm
Można to zrobić na dwa sposoby... Pierwszy wygląda następująco...
Bierzesz nóż robisz ciach i zdjęty...
Natomiast drugi jest bardziej czasochłonny...
Demontujesz pierwszy pasek poluzniajac napinaczke, z drugim robisz to samo a napinaczka to najprawdopodobniej drugie koło od lewej... Zakładasz klucz na śrubę która trzyma rolkę i obracasz w prawo lub lewo :D
Post: czw lis 30, 2017 11:35 am
sebahabit pisze:
Dzięki Ci wielkie obyło się nawet bez ściągania pierwszego paska.Całość trwała jakieś 26 sekund.Jak się wie jak robić to wtedy wszystko przebiega szybko.Dzięki
