Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:04 pm
Post: pt gru 15, 2017 5:55 pm
proszę o pomoc; czy sterownik 33920-56B7 może być przyczyną braku iskry ? gasła zaraz po uruchomieniu albo w czasie jazdy , po jakimś czasie odpalała , teraz iskra zginęła na dobre , Proszę o jakieś wskazóWki
Post: ndz gru 17, 2017 9:50 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
nie sprawdz cewkę kable kopułkę palec bezpiecznik
Post: wt gru 19, 2017 7:36 pm
becki06 pisze:
posprawdzane po parę razy , podstawiłem drugi sterownik- dalej nie chodzi wtrysk i niema iskry, został jeszcze hall w aparacie
Post: wt gru 19, 2017 9:03 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
w instalacji elektrycznej z tym kompem są dodatkowe dwa bezpieczniki obok puszki może ci się schował albo umknęło przy sprawdzaniu jeden właśnie jest od iskry drugi od wtrysku paliwa
Post: śr gru 20, 2017 12:40 am
becki06 pisze:
wszystko możliwe, podrzuć bliżej gdzie to jest
Post: śr gru 20, 2017 1:39 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
musisz szukać koło puszki bezpieczników powinny być dwa albo trzy obudowa bezpiecznika wygląda jak mini zapalniczka zippo
Post: śr gru 20, 2017 2:43 pm
becki06 pisze:
jest takie coś ale to mi wygląda na zworkę zabezpieczającą,u mnie jest tak że prądy do cewki i aparatu dochodzą, gdy daję masę na skrajny przewód przy aparacie iskra jest- nie ma gdy kręcę rozrusznikiem, wygląda to na halla ,zostało mi podmienić aparat
Post: śr gru 20, 2017 3:42 pm
jurek813 pisze:
Czujnik można sprawdzić zwykłym śrubokrętem i woltomierzem - po co od razu wymieniać? To nie ASO :mrgreen:
Może być problem np z modułem albo powrotem sygnału failsafe z modułu zapłonowego do sterownika.
Post: śr gru 20, 2017 4:45 pm
kostuch pisze:
jurek813 pisze:
no właśnie , nie wychodzi sygnał z aparatu,chciałem podpiąć drugi bez wyjmowania z silnika i kręcić samym aparatem- jak żle myślę to popraw
Post: śr gru 20, 2017 6:47 pm
jurek813 pisze:
kostuch pisze:
jurek813 pisze:
No opanowane;drugi aparat i jest iskra i działa wtrysk- wszystkiemu winien ślepy HALL !
