Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: wt kwie 14, 2009 7:39 pm
Witam, mam dylemat odnośnie liftu zawieszenia. Myślalem o standardowym lifcie merc samara, ale ostatnio znalazłem takie podkladki http://www.allegro.pl/item600186665_pol ... itara.html . Tak się zastanawiam czy po zastosowaniu takich podkładek będę musiał obniżyć przedni most?
Nowa zabawka ZMOTA, 2.5TDI, jodła 40cali
Post: wt kwie 14, 2009 7:41 pm
konkretnie chodzi o podkładki 70mm
Post: wt kwie 14, 2009 9:54 pm
przód 50 tył 70 i bedzie ok :wink:
Post: śr kwie 15, 2009 7:19 am
OK do szybkiego rozerwania przednich przegubów?
Potrzebny jest jeszcze elastomerowy przedłużacz wału napedowego :lol:
Post: śr kwie 15, 2009 7:50 am
niby dlaczego przegub ma sie uszkodzic
co do wału to sie zgodze ze przydatny jest dystans jak dasz dłuzszy amortyzator
Post: śr kwie 15, 2009 8:29 am
Podkładka 5cm nad przednią sprężynę da 7cm liftu. Amortyzator całkowicie sie rozpręży i zawieszenie będzię pracowało tylko na ugiecie. Opuszczenie mocowania amorów spowoduje możliwość pracy przegubów pod za dużymi kątami i ich rozrywanie. Czy nie taka jest kolej rzeczy?
Post: śr kwie 15, 2009 8:36 pm
wydaje mi sie ze obaj mamy racje bo diabeł tkwi w szczegółach
dystans z Olkusza 50 mm ma 42 mm po ułozeniiu bedzie miał ponad 35 mm to podniesie max 50 mm plus dystans pod amortyzator 30 mm
sprawdzone od kilku lat katy półosi to przeżyją
problem jest jak ma sie półosie santany
Post: śr kwie 15, 2009 9:32 pm
ja miałem santane :?
racja kruche jak zapałki :|
zrobiłem lifta i odrazu ukręciłem :mrgreen:
była piekna vitka 1.6 16V & lift & MT
był samurai 1.3 8V & lift & SIMEX
był Y61 & lift & MT
był jimny & lift & AT
Jest Rav4 A02 :lol:
Post: czw kwie 16, 2009 7:47 am
:shock:
Czyli żeby uzyskać jakies 4 cm z tyłu trzeba dać nominalne 50 czy 60 mm :?:
Post: czw kwie 16, 2009 8:35 am
a jak pracuje zawieszenie na takich dystansach?
Post: czw kwie 16, 2009 9:59 am
Tayson pisze:
Pewnie tak jak seryjne tylko wyżej :wink: .... Swego czasu był modny mini lift na podkładkach merca. Są fani takich rozwiązań na forum :wink: :lol: .
Tylko pamietaj żeby dać odpowiednie dystanse (lub dłuższe) pod amortyzator.
Post: czw kwie 16, 2009 10:40 am
ten lift na podkladkach bedzie porownywalny do liftu merc/samara?
Post: czw kwie 16, 2009 11:46 am
Tayson pisze:
Seryjne spreżyny są napewno twardsze niż te od Samary (tył).
Co do przodu do w zależności do jakiego Merca porówasz. 200 benzyna też jest miększa niż Vitary.
Post: czw kwie 16, 2009 2:24 pm
interesuje mnie porównanie, czy podkładka nad sprężynę o grubości 70mm jest równa sprężynie od samary, i to samo z przodu podkładka 50-60mm / sprężyna od merca cięta półtora zwoja, chodzi mi o wysokość liftu
Post: czw kwie 16, 2009 2:25 pm
wysokość liftu to jedno, a praca zawieszenia to drugie.
Mi np. lepiej się jeździ z wymienionymi sprężynami niż na oryginalnym zawieszeniu. I to zarówno po czarnym jak i poza.
