Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:43 pm
 Tytuł: H20A wyciek
Post: wt sty 02, 2018 6:39 pm
Cześć! ostatnio zabrałem się za robienie wycieków w moim 2.0V6, ogólne rzygało już narawdę konkretnie. Zdjąłem obydwie miski dolną i górną, olej wymieniony, miski uszczelnione i leje dalej. Po głębszej inspekcji (żałuje że nie zrobiłem jej wcześniej:p) Okazało się, że cieknie na połączniu tej cześci w której jest wał korbowy i bloku silnika powyżej (przepraszam za brak profesjonalnego nazewnictwa). Czy ktoś ma jakieś doświadczenie z uszczelnianiem tego łączenia? U mnie sylikon można palcami wyjmować:/. Czy przy okazji ma ktoś może service manual do tego silnika? Byłby bardzo pomocny:)
 Tytuł: Re: H20A wyciek
Post: śr sty 03, 2018 3:45 pm
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
marcint pisze:
no niestety naucz sie z tym zyc bo aby to uszczelnić trzeba CAŁY motor rozebrać u mnie cieknie od roku i po prostu sprawdzam często olej
ja próbowałem klejem o aluminium ale nie pomogło na długo
Było
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Post: śr sty 03, 2018 9:55 pm
slowikns pisze:
marcint pisze:
kurde nie liczyłem, że to łatwa robota, ale jednak wykonalna w "domowym garażu". Czyli rozumiem że trzeba cały wał korbowy zrzucać...
bardzo zależy mi żeby to zrobić bo leje jak z kranu. Silnik chyba nie jest w złej kondycji, przez 7000km ubyło pół miarki oleju...czyli pewnie tyle co sie wylało:P Stąd pytam o service manuala, lub jakieś szczegółowe schematy tego silnika, będe wiedział dokładnie co gdzie i z czym poskręcane.
Post: sob sty 06, 2018 12:34 pm
Model: 2x long
musisz wywalic głowice, rozrząd wał tłoki no ogólnie silnik w czesci cały
Było
Post: ndz sty 07, 2018 8:48 pm
slowikns pisze:
przód auta mam rozebrany, osprzęt zdjęty, nie ma przedniego mostu więc spora czesc roboty za mną. A czemu miałbym zdejmować głowice?
Post: sob sty 20, 2018 1:07 pm
Silnik: 2,0 v6
Model: Long
Sprawdź dobrze czy nie cieknie ci tylny uszczelniacz wału. To częsta usterka. U mnie lało sie jak z kranu. Do wymiany trzeba skrzynie cofnąć. Po wymianie suchutko
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
