Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:48 pm
Post: czw sty 18, 2018 10:37 pm
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
hej
Mam taki problem:
Mam jakieś dziwne stuki w układzie napędowym. Stuki są metaliczne(tryyyt, tryyyt) :) Czym się objawiają? Gdy sobie jadę po lekkich nierównościach czasami coś tam trytnie a czasami nie. Ale np gdy jadę przez rondo to napierdziela równo - słychać to bardzo bo nawet ludzie na chodniku się rozglądają. Np gdy jadę dookoła ronda bez wciskania gazu to hałasuje gdy dodam gaz przestaje ale też nie zawsze. Wychodzi na to że pod jakimś obciążeniem coś wali. Pytanie co? Miałem otwarte okna i to albo coś na wysokości środka auta albo coś z tyłu. Gdy jadę po równym(asfalt) jest wszystko OK.
Łańcuch w reduktorze? Wał? Coś w moście?
W jaki sposób zdiagnozować co to może być żeby ewentualnie wykluczyć poszczególne elementy?
Post: pt sty 19, 2018 12:01 am
Sprawdź łożyska w przednich piastach. Jak mają za duży luz lub się kończą to lubią terkotać.
Post: pt sty 19, 2018 7:44 am
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
ale to ewidentnie słychać gdzieś z okolic tyłu...
poza tym jeśli to byłby przód to podczas manewrów np na parkingu przy skręconych max kołach to chyba by było słychać stuki?
Post: ndz sty 21, 2018 10:54 am
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
OK. Wsadziłem żonę za kółko pojechaliśmy w teren i nagrałem ten tajemniczy hałas.
Ewidentnie słychać go z tyłu na 80% jestem pewien że z tylnego mostu.
Dźwięk jest taki metaliczny/rurowy - jeśli można to jakoś opisać :)
https://youtu.be/yxkiMnhHV54
Post: ndz sty 21, 2018 10:58 am
wydech
mialem tak samo tylko na duzym wykrzyzu
Zabawka na 31'
Post: ndz sty 21, 2018 1:51 pm
Jak kolega wyżej napisał. Trzeba lekko odgiąć wydech i będzie git.
Post: ndz sty 21, 2018 6:22 pm
Dokładnie. Wydech o krzyżak uderza.
Post: ndz sty 21, 2018 7:56 pm
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
Ufff myślałem że coś poważnego :)
OK to zabieram się za robotę :)
Post: ndz sty 21, 2018 7:57 pm
Dokładnie :)
Filmik idealny do przyklejenia gdzieś na forum jako instrukcja bo to nie pierwszy taki temat na forum.
Post: ndz sty 21, 2018 8:03 pm
Silnik: 2.0TD
Model: Grand Vitara
Śmiało możecie korzystać z tego filmiku. Skoro jest przydatny to napiszę że starałem się :D
