Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:09 pm
Post: sob sty 27, 2018 9:23 pm
Model: Grand VItara 5D
Rok prod.: 2000
Tak mnie naszło jak zrobić z 128 - 140 koników ktoś może to robił ?
Post: sob sty 27, 2018 10:00 pm
Poszukaj na amerykańskich forach. Jest troche przeróbek J20 i J20A.
Jakieś tłoki od hondy B20B podobno wstawiają (tylko nie wiem czy nie do J18 przypadkiem)
Część gratów z J23 podobno pasuje.
Największy problem z ECU - nie znam nikogo w PL kto by go potrafił przeprogramować.
https://www.redlinegti.com/forum/viewto ... 27&t=30592
http://www.pirate4x4.com/forum/suzuki/9 ... uning.html
PArametry J20 vs J23:
    J20 — 2.0 L DOHC 16-valve FI
      1,995 cc (121.7 cu in) DOHC 16-valve[6]
      84 mm (3.3 in) bore and 90 mm (3.5 in) stroke
      9.7:1 compression ratio
      127 hp (95 kW) at 6000 rpm
      134 lb⋅ft (182 N⋅m) at 3000 rpm
    J23 — 2.3 L DOHC 16-valve FI
      90 mm (3.5 in) bore and 90 mm (3.5 in) stroke
      9.3:1 compression ratio
      155 hp (116 kW) at 5400 rpm
      152 lb⋅ft (206 N⋅m) at 3000 rpm
Lub takie:
J20A 84mm x 90mm, 9.3:1, 97kW@6300rpm, 166Nm@2900rpm (Vitara)or 94kW@6000rpm, 174Nm@2900rpm (Gen 1 Grand Vitara)
J23A 90mm x 90mm, 9.3:1, 116Kw@5400rpm, 206Nm@3000rpm
troche offtopic: J20A ma potencjał
http://www.rajdy.v10.pl/Suzuki,SX4,WRC,3889.html
ps:
Oczywiście jest to robota dla pasjnoata. Bedzie sporo kosztowało te dodatkowe 20hp i na pewno nie warto, ale nie o tym tutaj rozmawiamy :)
Post: ndz sty 28, 2018 12:05 am
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Wszystko się da, nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko nie opłacalne, poprawiasz dolot, poprawiasz wydech, koło zamachowe odchudzić, polerowanie kanałów, głowicę max splanować, wystroić najlepiej na ecumasterze... tylko pytanie czy taniej swap nie wyjdzie :wink:
Post: ndz sty 28, 2018 9:39 am
Rok prod.: 2000
Dziękuje za rzeczowe odpowiedzi. myślałem że jest to prostsze coś na zasadzie chip tuningu w tdi .
A tu grzebanie w gratach i to do samego dna :)
Post: czw gru 06, 2018 12:06 pm
Model: GV I
też zacząłem sie interesować tym tematem. Kolega danthe troche źle przyrównuje bo j20 z j23 a tu chodzi tylko i wyłącznie o j20a który wychodził z mocą 95 oraz 103kW. i tam nie sądze żeby były różnice w tłokach. prędzej jakieś zmiany na dolocie. Dla przykładu w Hondzie Civic 1.4i i 1.4iS to ten sam silnik tylko wersja iS nie ma zweżki na dolocie i odrazu 15KM więcej. Było to wypuszczane na rynki gdzie płaciło się OC od liczby koni mechanicznych.
Post: pt gru 07, 2018 11:03 am
W silniku hondy jest inaczej. To do mocniejszego silnika iS jest wstawiona zwężka żeby ograniczyć moc (na rynek DE np.).
Co do różnic w j20a na przestrzeni lat to:
Na początku w Vitarze miał 132 HP
Następnie w GV 128 HP (ekologia?)
Kolejne modyfikacje to w nowszych grand vitarach. Te najnowsze podobno już się bardzo różnią od protoplasty.
There are differences between the a & b versions, and there are also differences in the J20a engines over the years - as an example I have a J20a from 1998, and a J20a from 2005 - the cylinder heads, cams and intake manifolds are different, and whilst I believe the short blocks are identical, that could be simply because I've never needed to look closely.
As with the SX4, the newer J20a does have more power, but it's being done through stuff like variable length intake runners and similar new technology that we did not have the compute power to control in earlier days.
Post: pt gru 07, 2018 1:16 pm
tak czy siak zrobienie SWAPa z 2.0 na 2.5v6 będzie prostsze, szybsze i da lepszy efekt :lol:
Post: pt gru 07, 2018 2:01 pm
I tańsze chyba nawet...
Albo 3,2v6 lub 3,6v6 :)
Post: sob gru 08, 2018 6:02 pm
Ile takie Ecu dobrej klasy może kosztować? i gdzie szukać?
Droga do prawdy jest wybrukowana paradoksami.
Post: ndz gru 09, 2018 3:00 pm
Pytasz o uniwersalny sterownik silnika?
https://inter-rally.pl/product-pol-2989 ... assic.html
Dodatkowo ogarnięcie tego do konkretnego mało popularnego silnika i strojenie pewnie jakieś 500-1000zł.
Post: pn gru 10, 2018 2:37 pm
to trzeba by połączyć przynajmniej z przerobieniem całego wydechu i dolotu żeby miało sens.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 20 gości
