Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 9:23 pm
Post: sob lut 10, 2018 5:11 pm
Silnik: 1.6 8v automat
Model: Vitara 3d
Rok prod.: 1992
Panie i Panowie,
Czy opona 30x9,5 wejdzie do Vitary prawie seryjnej, tzn jedynie z liftem 4"?
Post: ndz lut 11, 2018 2:31 pm
Vitara z liftem 4" jest uznawana, za prawie seryjną ? Co to się porobiło z tym światem :)
Jak masz felgi z ET w okolicy zera to da się upchać opony o średnicy 75cm (np.265/70R15)
Post: ndz lut 11, 2018 6:33 pm
Model: Vitara 3d
Rok prod.: 1992
Lift na częściach od Ciebie był na tyle szybki i przyjemny że nie odczułem tego jako jakaś wielka przeróbka :) Choć muszę przyznać, że różnica jest kolosalna.
Czyli rozumiem że mogę próbować pchać takie koła. Pytanie tylko czy będzie to chciało jechać choćby na prostej. 1.6 8v w automacie nadmiarem mocy nie grzeszy
Post: pn lut 12, 2018 5:50 am
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Szkoda zachodu (i silnika) bo zamęczysz go na takim kole że nie wspomnę o spalaniu.
Post: pn lut 12, 2018 10:58 am
W terenie będzie bardzo fajnie i polecam taki rozmiar. W mieście też da rady ale spalanie wzrośnie z dużego na ogromne :wink:
Ale w trasę to zapomnij o wyprzedzaniu nawet tirów :) Jak masz tym w trasy latać to nie wkładaj nic większego niż 235/75R15 (średnica max 73cm i i tak poczujesz spore zmulenie poza miastem)
Post: wt lut 13, 2018 7:07 pm
Model: Vitara 3d
Rok prod.: 1992
Dziękuję za porady. Chyba w takim razie poszukam czegoś na 225/75 i zostanę na oryginalnej feldze stalowej.
Post: wt lut 13, 2018 9:13 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Ja mam obecnie 235 (szosowe, zimówki) a schodzę na 215 M/T bo 225 to mało popularny rozmiar.
W zasadzie poza jakimiś nalewkami A/Tki zaczynają się od ok 360zł szt a M/Tków próżno szukać. Są tylko flagowce po 500-600 sztuka.
215/75 R15 to seryjny rozmiar starego Wranglera oraz nowej Łady Nivy przez co wybór jest spory w M/Tkach a i ceny sporo niższe
Post: śr lut 14, 2018 11:02 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
Mam 4 cale lift zawieszenia , bez body lifta, felgi ET3 i opony 30" mieszczą się na styk , trzeba na pewno ogranicznik przykręcić , spalanie z 11l LPG wzrosło do 15l (MT-ek), jeżeli chodzi o jazdę to po mieście tragedii nie ma, autko normalnie przyśpiesza i nie czuję jakiejś wiekszej różnicy, na trasie odczuwalne gorzej się rozpędza, ale w terenie super :D
i dalsze plany......
Post: śr lut 14, 2018 11:34 am
michal.b pisze:
...spalanie z 11l LPG wzrosło do 15l (MT-ek)...
Takie spalanie wyszło doliczając do przebiegu plus około 9% ?
Post: śr lut 14, 2018 11:53 am
Silnik: G16A
Tak uwzględniam zakłamanie licznika , sprawdzałem na tych przy drodze wskaźnikach jak na liczniku miałem 60 to on pokazywał 55-56, ciężko mi dokładnie sprawdzić spalanie bo jeżdżę po mieście i w terenie ale na pewno mocno wzrosło po założeniu większych opon
Post: śr lut 14, 2018 12:12 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Tak jak u mnie mam 235/75 R15 to ile poprawki na wskazania licznika przyjąć muszę względem seryjnych kół ?
Post: śr lut 14, 2018 1:01 pm
Silnik: G16A
musiałbyś pomierzyć dokładnie obwody obu kół i wyliczyć procentowa różnice w obwodach , czyli jak jedno ma np.66cm (obwód ok.208cm) a drugie ma 75cm (obwód ok.236cm) róznica procentowa wynosi 13% -chyba dobrze to wyliczyłem???
Post: śr lut 14, 2018 3:55 pm
Ale najlepiej to chyba z GPSem na jakiejś trasie kilkanaście km sprawdzić. Ile przebiegu pokaże licznik, ile GPS a ile Google maps. I wyciągnąć z tego jakieś wnioski o-)
Bo oryginalnie licznik też może kłamać.
Post: śr lut 14, 2018 8:24 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Navi też skacze do 5km momentami
Post: czw lut 15, 2018 8:58 am
Trochę skacze. Dlatego mówię, żeby porównywać dystans na trasie kilkanaście kilometrów to się jako-tako uśredni.
Albo olać temat i tankować ile spali a nie bawić w liczenie o-) Terenówka to jednak sterta kompromisów.
