Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:41 am
Post: ndz lut 25, 2018 10:15 pm
Silnik: 2.0 v6
Model: Vitara Long
Dziś byłem na pierwszych testach na poligonie moją Vitarą.
No i powiedzieć że miałem ciepło: to jakby nic nie powiedzieć.
Podjeżdżałem pod dość stromą, wysoką i piaszczystą górę na którą nie udało mi się wjechać i stanąłem przed szczytem i tu zaczęły się problemy: gdy samochód już nie miał siły jechać wcisnąłem sprzęgło i hamulec. Hamulec okazał się twardy jakby silnik był zgaszony, a Vitarka zaczęła popierdzielać przez las tyłem z górki. Generalnie zbaraniałem i spanikowałem: hebel twardy, ABS pracuje, a auto jedzie jakbym w ogóle nie hamował, nie ogarnąłem włączenia wstecznego i puszenia sprzęgła bo skupiałem się na prowadzeniu "na lusterka" przy chyba 50km/h tyłem.
Potem próbowałem na spokojnie w bezpiecznym miejscu czy czegoś nie pomyliłem, ale nie, hamulec twardnieje przy jeździe tyłem w dół.
Zastanawiam się czy coś jest nie tak z pompą hamulcową, korektorem siły hamowania, czy może po prostu mam tylne hamulce do roboty?
Tu pytanie do doświadczonych użytkowników: co jest nie tak, czy tak ma być?
Post: pn lut 26, 2018 11:39 pm
Może się skończyć, że będziesz musiał do wróżbity Macieja dzwonić :mrgreen:
A tak na poważnie to nie jest to standardowa akcja tylko zagadka.
Zaciśnij przewód hamulcowy idący do tylnego mostu(ten gumowy) jakimiś szczypcami i zobacz czy dalej się tak dzieje. Jak nie to już wiesz, że to wina tylnej sekcji.
Post: wt lut 27, 2018 8:42 pm
Silnik: 2.0 v6
Model: Vitara Long
Wolałbym nie do wróżbity :shock:
Jutro wjadę na rolki (mam bliżej niż najbliższą górkę) i zobaczę co wyjdzie może coś się okaże. Podejrzewam że na sytuację mogą też mieć wpływ moje super opony: łyse zimówki z busa...
Post: czw mar 01, 2018 8:59 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Wiroś - stwierdzasz ze hamulec jest twardy -czyli brak Ci wspomagania - powinieneś zacząć od sprawdzenia szczelności pomiędzy serwem a kolektorem ssącym.
Możesz mieć naderwaną poduszkę silnika i dopiero przy dużym nachyleniu vitary pod ciężarem silnik na tyle się przemieszcza że ujawnia się nieszczelność i twardnieje hamulec.
Łyse opony nie mają żadnego wpływu na twardość hamulca, możesz jechać na samych felgach i nie wpłynie to na twardość a jedynie na przyczepność kół do nawierzchni,a nic nie pisałeś że się ześliznąłeś tylko zjechałeś 50km/h :lol:
Co do pompy hamulcowej to raczej masz w porządku bo nic nie piszesz że powoli opada pedał hamulca kiedy trzymasz wciśnięty - byłby to objaw zużytych uszczelnień- przepuszczały by.
Jeżeli chodzi o korektor to mógłby mieć wpływ na siłę hamowania bo przy zjeżdżaniu do tyłu i hamowaniu tył vitary jest dociążany i zawiecho się ugina przez co korektor powinien puścić większe ciśnienie na cylinderki/bębny jednak też to nie ma wpływu na twardość hamulca.
Nadmierny luz na samoregulatorach ma wpław co najwyżej na wysokość/skok pedału hamulca,byłby niski przy podłodze.
radzik071 - zaciskanie tego przewodu co najwyżej potwierdzi stan hamulców z tyłu - luzu między szczęką a bębnem - czyli albo chude okładziny albo nadmiernie wytarte bębny albo samoregulatory nie działające prawidłowo :(
Post: pt mar 02, 2018 9:26 am
Silnik: 2.0 v6
Model: Vitara Long
Dzięki, będę szukał tej nieszczelności, to brzmi rozsądnie. W silniku był świeżo wymieniony rozrząd, sprzęgło i naprawiana była skrzynia, czy możliwe że ten przewód podciśnienia został uszkodzony, albo źle podłączony przy składaniu?
Post: pt mar 02, 2018 4:55 pm
tosiekDH pisze:
Właśnie po to to napisałem, żeby wiedzieć czy to wina tylnych hamulców :roll:
Wiroś sprawdziłeś odcinając tył czy dalej tak się dzieje ?
Post: pt mar 02, 2018 7:57 pm
Silnik: 2.0 v6
Model: Vitara Long
Nie, byłem tylko na rolkach na standardowym teście, i wszystko malina. Zaraz będę szukał dziury w całym, mam w końcu wieczór dla Vitary.
Edit:
No wężyk na pewno jest dobry.
Post: pt mar 02, 2018 9:37 pm
Piszesz że masz ABS. Czy z tym wszystko w porządku? Wszystkie czujniki sprawne?
Post: pt mar 02, 2018 9:44 pm
Silnik: 2.0 v6
Model: Vitara Long
Działa poprawnie, kontrolka gaśnie, więc raczej ok
Post: sob mar 03, 2018 9:17 am
A robiłeś test z wyłączonym ABS?
Post: czw mar 22, 2018 7:37 pm
Silnik: 2.0 v6
Model: Vitara Long
Podczas zakładania liftu od Radzika chyba udało mi się uszkodzić przewód od czujki ABS. Mój problem z hamowaniem tyłem znikł wraz z zapaleniem się kontrolki ABS...
Post: czw mar 22, 2018 8:46 pm
HA! czyli w dobrym kierunku bym szukał :)
Post: czw kwie 05, 2018 10:40 am
Silnik: 2.0 v6
Model: Vitara Long
Już mnie denerwuje ta kontrolka, jak ją zgasić? :) Czy w Vitarze 96 jest OBD?
Post: czw kwie 05, 2018 12:18 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Ano nima. :D Najlepiej wyjąć żarówkę z licznika. :lol:
Post: czw kwie 05, 2018 7:11 pm
Model: Vitara Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
U mnie w longu 93 jest OBD, od czego to zalezy?
