Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:43 pm
Post: wt mar 13, 2018 9:22 pm
Model: 1.6 16v jlx
Witam , tak jak w temacie mam problem z odpaleniem Vitary po remoncie:
Paliwo dochodzi ,wtryski ok ,prąd na wtryskach jest , dokładany immobilizer wywalony.
Vitara odpala na 5 sekund i gaśnie. Co może być przyczyną ???
Dodam jeszcze ze komputer pokazuje błąd 12 , po podmianie kompa na inny nadal to samo
Jakieś pomysły ????
Liczy się to co Zrobione w Garażu..
https://www.facebook.com/pages/Zrobione ... 658862303#
http://jac99kgarage.blogspot.com
Post: śr mar 14, 2018 1:08 pm
Model: Vitara Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
12 z tego co pamiętam oznacza brak błędów, proponuję złożyć do końca układ dolotowy, tzn. airboxa z przepływką, moim zdaniem dostaje po odpaleniu za dużo powietrza...
Post: śr mar 14, 2018 3:45 pm
Model: 1.6 16v jlx
Kapel22 miałeś racje , założyłem dolot do końca i dodatkowo odpiąłem kostkę od czujnika tepmeratury cieczy chłodzącej i pomogło :)
Post: czw mar 15, 2018 10:56 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
no to zastanów się na czujnikiem temperatury cieczy...
Post: pt mar 16, 2018 1:18 am
Rok prod.: 1993
Jedno pinowa pal licho, nie będzie pokazywał temperatury ale bez 2 pinowej obroty będą podwyższone i spalanie większe oraz błąd wywalić powinno...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
