Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:47 am
Post: pn mar 26, 2018 9:04 am
Silnik: 1,6 8v
Model: cabrio
w reduktorze z automata widzę jakąś dodatkową poduszkę oraz dwa czujniki,od czego jest ten drugi czujnik i co z nim zrobić? Poduche to chyba muszę odkręcić?
Lift (4") Radzikone
Body lift (2")
31/10,5/15
winda
Post: pn mar 26, 2018 1:34 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: cabrio
słabe zdjęcie ale coś tu widać,co z tą czarną wtyczką pewnie jakiś czujnik wykręcić i zaślepić śrubą z moje go reduktora czy zostawić to jak jest i co z tą poduszką?Pomóżcie.
Post: wt mar 27, 2018 7:34 am
poduszkę boczną okrągłą wymieniasz z tej stalowej na aluminiową
a czujniki są dwa bo jeden jest od kontrolki 4wd a drugi od L-4wd
a dlaczego podmieniasz reduktor? z tego co widzę to ten po lewej jest od 2.0
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt mar 27, 2018 12:35 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: cabrio
z tego co się orienuję u mnie nie ma kontrolki L-4wd,zapewne dlatego w starym reduktorze jest tylko jeden czujnik- biała wtyczka,mówiąc poduszkę miałem na myśli to coś koło lewarka taka czarna blacha pod spodem trochę gumy,u mnie jak widać na zdjęciu też tego nie ma,a wymieniam z powodu przeskakującego łańcucha.
Lift (4") Radzikone
Body lift (2")
31/10,5/15
winda
Post: wt mar 27, 2018 5:58 pm
od 2.0 nie będzie ci pasował na mocowanie na belce
Poznań 602 813 811
Post: sob mar 31, 2018 9:24 am
Silnik: 1,6 8v
Model: cabrio
problemu z mocowaniem na belce nie było , wszystko ładnie spasowało.
Lift (4") Radzikone
Body lift (2")
31/10,5/15
winda
