Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 12:23 pm
Post: śr mar 28, 2018 5:16 am
Model: Long 1.6
Rok prod.: 1992
Cześć. Nie znalazłem identycznie takiego problemu, jak mój, więc opiszę mój przypadek.
W moim oryginalnym motorze 1.6 16v w Longu była pęknięta głowica. Przełożyliśmy silnik 1.6 16v z Baleno. Cały osprzęt z Vitary. Jest błąd 22 oraz silnik nie wkręca się w obroty. Wymieniliśmy czujnik TPS na sprawny (tak zapewniał sprzedawca) i to samo. Co ciekawe silnik pracuje bardzo ładnie, gdy wpięty jest czujnik TPS z Baleno (podpięty luzem - bez montowania w przepustnicy).
Może ktoś miał podobny przypadek,
Pozdrawiam.
Vitara Long 92' G16B LSD włoszka.
Jestem całkowitym amatorem, na gitarze uczę się mechaniki na własny użytek.
Maciek/Huta Mińska.
Post: śr mar 28, 2018 9:52 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Miałem podobny przypadek. Podczas wymiany przerwał się jeden przewód. Sprawdź miernikiem czy między czujnikiem a ECU wszystko bangla.Po za tym w sieci jest Manual jak to zestroić
Post: czw lip 12, 2018 6:23 pm
Model: Long 1.6
Rok prod.: 1992
Rzeczywiście była przerwa na przewodzie między czujnikiem TPS a czujnikiem przepływomierza i na TPS nie było napięcia 5V. Dziwne tylko, że na czujnku z Baleno nie zamontowanymm, tylko wpiętym we wtyczkę vitka chodziła.
Dzięki za podpowiedź Monyliza.
Maciek/Huta Mińska.
