Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:43 pm
Post: śr kwie 04, 2018 6:39 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
Witam kolejny problem w mojej vitarce auto prawie poskładałem i po podłączeniu akumulatora swieca mi przednie lampy o co chodzi może ktoś mial podobny problem ? z tylu wszystko jest ok jak wlacze swiatla to dziala eleganco a przednie lampy siweca caly czas czy kluczyk jest w stacyjce czy go nie ma czy swiatla włączone czy wyłaczone masakra pomocy
Post: śr kwie 04, 2018 7:35 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Szukaj albo w przełączniku zespolonym albo w skrzynce bezpieczników. Albo masz gdzieś zwarcie lub pomieszałeś kostki.
Post: śr kwie 04, 2018 8:17 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
Kurcze wszystkie mialem opisane wydaje mi sie ze sa na miejscu chyba ze faktycznie ten przelacznik szlak trafil ale tak sam z siebie przed remontem wszystko bylo ok ten przelacznik da sie wogule rozebrac czy raczej wymiana ?
Post: śr kwie 04, 2018 9:25 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
A masę wszędzie podłączyłeś?
Też jakiś cyrk miałem poprzez nie podłączone przewody masowe i jak próg wycinałem przed wspawaniem uj.....m kilka przewodów. W tych autkach są tylko dwa przekaźniki MAIN(główny) i POMPA PALIWA. Nie wiem jak w nowszych ale u mnie bynajmniej tak jest. Najlepiej to próbnik, miernik w łapki i zaczynając od lamp lecisz w kierunku kostek, skrzynki z bezpiecznikami.
Post: czw kwie 05, 2018 6:48 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
Dziś troche poszukałem i jak rozepnę z kostki tylna wiazke to swiatla gasną to podejrzewam ze to raczej cos z tylna wiazka ale z tylu wszystko działa ok co prawda wiazke naprawiałem bo wyciołem ja razem z progiem ale wyciągnięta była z samochodu na czas remontu posiada może ktoś opis pinów tylnej wiązki co do czego jest ?
Post: czw kwie 05, 2018 7:48 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Więc masz odpowiedź. Gdzieś masz w niej zwarcie. W wiązce do tyłu oprócz świateł jest zasilanie, ogrzewanie tylnej szyby i wiele innych dupereli. Zamiast 6 przewodów jest ich kilkanaście. Po za tym tą wiązką idzie sygnał czujnika poziomu paliwa, pompa paliwa itp.
Post: pt kwie 06, 2018 9:26 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Blaszak 1,6
Rok prod.: 1992
Problem rozwiązany masa w tylnej wiązce byla zmostkowana ktoś chyba juz wczesniej mial problem z ta wiązka i zamiast naprawic przewód w wiazce dołozyl dodatkowa masę i po napawie wiązki zrobil sie problem
