Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:28 pm
Post: pn maja 14, 2018 1:26 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Vitara 1.6 8v G16A
Pomóżcie, bo zgłupiałem.
Poskładałem silnik (panewki, UPG), rozpięty więc był całkiem. Po złożeniu ustawiłem:
- rozrząd na oba znaki
- po ustawieniu obu na „zero”, pierwszy tłok jest w górze
- ustawiłem palec rozdzielacza na 1 tłok
Nie zapalił, przekręciłem palec o 180 stopni (pełny obrót) – nie zapalił, ale kichnął. Przekręciłem palec o 90 stopni (pół obrotu). Zapalił.
Dziś chciałem ustawić zapłon wg zaleceń producenta. Nie miałem strobo, więc chciałem wstępnie na strzał na pierwszym cylindrze. Ustawiłem wszystko na znaki, zdejmuje kopułkę aparatu zapłonowego – palec jest na 4 cylindrze. Przesunąłem o 90 stopni – strzału nie ma. Wróciłem do starego ustawienia – nie odpala.
Jak ustawić to od zera (inaczej niż to robię, czyli na rozrząd i pierwszy tłok w górze)? Mogłem coś popieprzyć przy składaniu i zakładaniu rozrządu (górny znak się zgadza, dolny się zgadza, tłok jest w górze)?
a jak go już odpalę, pytanie dodatkowe - które piny zewrzeć w G16A przy regulacji zapłonu? Na mojej naklejce pod maską jest tylko info o kącie wyprzedzenia.
https://www.facebook.com/garazplus/ - ZAPRASZAM !
Post: pn maja 21, 2018 10:11 am
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1992
to tak dla potomnych, żeby się nie motali jak ja - zapłon ustawia się na 4 cylindrze :)
Post: pt lip 23, 2021 1:16 pm
Silnik: 1.6,8v
Model: cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1989
mozesz opisać co jak?
Post: czw lip 29, 2021 10:03 am
Silnik: 1.6,8v
Rok prod.: 1989
moze masz sytuacje jak u mnie :) ustaw na znaki rozrząd pozniej zdejmij pasek i wałem korbowym zrob jeden obrót . U mnie pasek stzrelił i ustawiłem na znaki ale widzocznie silnik był w innej fazie :) Pozdrawiam
