Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 7:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn lip 23, 2018 10:40 am
Szukam i patrzę i analizuję... Jest coś w okolicach 80-81cm średnicy na felgi 16" odrobinę bardziej cywilizowane niż simex ale robiące w błocie raczej nie gorzej niż sahara?
Bo jakoś w takich rozmiarach susza. Ew albo nalewki simexowe albo niezbyt błotne opony.
I jeszcze jak by przy tym ważyło umiarkowanie to by było miło.
Niby sahary 235/85r16. Ale 235 przy tej wysokości robi się śmieszne o-)
Post: pn lip 23, 2018 4:55 pm
265/75/R16
Post: pn lip 23, 2018 9:17 pm
To wiem jaki przelicznik o-) Ale co wybrać!
Post: wt lip 24, 2018 3:04 pm
Ja mam takie
Mirage 265/75R16 MR-MT172 120/116 Q
Post: czw lip 26, 2018 6:53 am
I jaka jest realna wysokość i jak to robi? Bo wizualnie to trochę dużo płaskiego w stosunku do przerw.
Post: czw lip 26, 2018 8:39 am
trochę mniejsza ale polecam Risko 265/70R16. W terenie lepsza od sahary
Post: czw lip 26, 2018 1:30 pm
To właśnie najpewniejszy tym na razie. Choć jak to nalewka - cięższa będzie od opony nowej. I tych 2-3cm brakuje o-)
Wiem, że to bez sensu... ale po prostu aktualnie long z liftem 4"+2" na kołach wysokości 76cm wygląda nieładnie.
Jako, że to simexy to w terenie nic im nie mam do zarzucenia.
Ale chyba wolał bym konfigurację z oponą większą, dla wyglądu, mniej agresywną i lżejszą (i pewnie przy okazji lepszą na drodze), żeby nie zabijać napędów + mam do wrzucenia na tył zaspawany dyfer dla zniwelowania niedostatków względem simexa.
Źle myślę?
Post: czw lip 26, 2018 3:45 pm
pamiętaj też o znacznym spadku dynamiki auta po przesiadce z opon 76cm na 81cm
Risko 265/70 to naprawdę wystarczający kolos do Vitarki.
Ja wymieniłem właśnie Risko 78cm na ST Maxx 76cm co by tak mostów nie urywać.
Post: czw lip 26, 2018 8:13 pm
Eh no tak, niby wiem.
Z jednej strony bym ten aspekt olał, bo i tak jestem już pożegnany z dynamiką, jeżdżę jak emeryt a obecne koła powyżej 90km/h włączają masaż. Ale z drugiej to gdzieś w tym aucie moc zaginęła i odnaleźć jej nie mogę.
Post: śr sie 01, 2018 8:43 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
265/75/16 są Coopery STT Pro.
Post: śr sie 01, 2018 2:03 pm
620-650zł/szt to za dużo...
A ktoś coś wie o Nortenha MTK2? Wzór jak Risko, ale występują 265/75r16 - ciekawe tylko jak realnie z rozmiarem, wagą i jakością. Bo są tańsze od Insy 265/70r16...
---edit---
Aha, z tym rozmiarem to sklepy taki mają wystawiony a na stronie producenta brak, kończy się na 265/70r16
---edit2---
I w dodatku nie mają na stanie to nie sprawdzą jak jest faktycznie. Czyli standard w branży oponiarskiej. Wystawmy na sprzedaż wszystko, choć mamy 1/3 z tego.
Post: śr sie 22, 2018 7:12 am
Stanęło na okolicach 82cm (jak nie teraz to kiedy? trzeba spróbować).
Ale pozostał dylemat:
Zwykły MT'ek z chin - Westlake SL366 285/75r16 (niby zmierzone 82cm), po 485zł sztuka - podobno bardzo fajny pod kątem gatunku gumy itd i przy tym tani. Tylko będzie w błocie jak zwykły MT'ek czyli gorszy niż sahara/risko.
Plus, że nowa opona, lżejsza od nalewek, powinna się wyważyć i bardzo dobrze reagować na obniżanie ciśnienia.
Minus, że będzie jej brakowało zdolności w cięższym terenie.
Albo kopia trepadora - Pneus Ovada Plus 2 265/75r16 (różnie podają 81-83cm), po 525zł sztuka - ponoć małe oczko gorsza niż simex w błocie ale kulturalniejsza na asfalcie. Ale mało opinii na razie na ich temat.
Plus, że powinny w terenie wystarczająco dobrze zastąpić simexy a być trochę jednak lepsze na asfalcie.
Minus, że to nadal ciężkie nalewki, które w sumie nie wiadomo jakie będą jakościowo, jak się będą zużywały i czy pod vitarą się będą uginały w ogóle. Choć na sklepie Tarmotu wyglądają na dość miękkie.
I co tu zrobić...
Najlepiej pewnie kupić MTki (bo na wszystkie wyjazdy okoliczne ze znajomymi powinny wystarczyć) i zostawić sobie simexy (w razie chęci wypadu na jakiś rajd) - tylko co na to budżet domowy o-P
Post: ndz wrz 30, 2018 10:01 am
Silnik: XUD9TE
Pneusy zbierają dobre opinie. Znam dwie osoby, które na nich jeżdżą i są zadowolone. To najlepsza nalewkowa firma ponoć.
Post: pn paź 08, 2018 6:08 pm
Silnik: 3.0
Model: brak
A ja mam inną zagwozdkę: która opona jest delikatniejsza dla napędów: 235x85 (31,7 cala) czy 245x75 (30,5 cala)? Zakładając, że obie to ten sam bieżnik (BFG KM2). Czy przy tych rozmiarach nie będzie to miało znaczenia? Wysokość to różnica 1 cala a szerokość 1 cm. Obecnie mam Insy Risko, które dobrze robią w błocie. A może przy KM2 napęd wytrzyma 33 cale?
GV 2.0 HDI, Lift - Radzikone
Post: wt paź 09, 2018 8:18 am
Zależy od ciężkości nogi. Bo w GV HDi masz już stalową obudowę i te najmocniejsze półosie. Pytanie czy wnętrze mostu seryjne czy kosz 4 satelitowy + podpora.
Pytanie czy to z seryjnym reduktorem będzie sensownie jeździć?
Ja decyzję podjąłem - Pneus Ovada Plus 2 265/75r16 co podobno mają 81-83cm. Jednak uznałem, że zwykłe mtki mnie nie zaspokoją w błocie.
Tylko to samo pytanie co wyżej - czy to da radość bez 4.24....
