Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:02 pm
Post: śr sie 01, 2018 1:44 pm
Szybkie pytanie.
Przy załączonym napędzie tylko na tył. Skręcone koła w prawo. Każda próba ruszenia bez względu czy do przodu czy do tyłu, daje efekt blokowania przednich kół aż podnosi przód auta.
Obstawiam zewnętrzny przegub do wymiany. Ale może się mylę i np. coś innego jest nie tak. Przy normalnym skręcaniu i jeździe nie ma problemu w ostrzejszych łukach koła trochę piszczą. Poza tym nic nie terkocze itp. jak normalnie w walniętym przegubie.Dopiero się uczę napędu 4x4 budowy, diagnozy itd. Więc może są to objawy czegoś oczywistego? Czego nie znam. Może coś się nie rozpieło jak należy? Może ABS?
Ktoś coś?
Wysłane z Perełki XL7 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony śr sie 01, 2018 2:34 pm przez ZOO, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: sob sie 04, 2018 4:50 pm
podnies przod auta (stabilny lewarek pod belka mostu da rade tylko zwieksz powierzchnie nacisku jakas deska) i zakrec prawym kolem i badaj. Tez obstawialbym przegub ale to moze byc np zle ET felgi i Ci sie po prostu opona blokuje. Znam taki przypadek:D
Zabawka na 31'
Post: ndz sie 05, 2018 7:50 am
Nie blokuje Ci koło o ramę przy max skręcie?
Post: ndz sie 05, 2018 10:35 am
Panowie. Koło o ramę raczej nie obcierało bo to oryginał felgi i była opona 235/70 (więc et raczej prawidłowe)
A dopiero jak włożyłem na próbę 245/75 to minimalnie się opierała opona o ramę. Teraz jest 225/70 i co ciekawe po wymianie opon jak na razie problem nie występuje. Próbowałem kilkukrotnie ruszać, cofać itp. na max skręcie i nic.
Ale Jutro spróbuję jeszcze na podnośniku
Bo przegubu nie słychać kompletnie
Rozumiem że skoro podpowiadacie w tą stronę to nie ma możliwości żeby to był problem z mostem? Lub zbierakami?
Post: ndz sie 05, 2018 4:16 pm
A więc to raczej na pewno była opona. W mniejszym stopniu 235/70 i w większym 245/75 co powodowało blokowanie koła o ramę. A "terkotanie przegubu" to tarły boki bieżnika o ramę.
Post: ndz sie 05, 2018 6:56 pm
Marirus właśnie terkotania nie było. Dlatego zadałem wogule to pytanie. Gdyby terkotało to bym nie zadawał głupich pytań hehe . Już mi się nie chce zakładać z powrotem tamtych opon. Ale może jednak tarły przodem .
