Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 12:42 pm
Post: sob maja 09, 2009 3:27 pm
zakładam winde
przekaznik poszedl pod maske a teraz trzeba zmotac kable (przedlozyc 2-krotnie)
mam kabel przemyslowy miedzialny TF KABLE 4 BBJ HO7V-K 25 450/750 V CE
NADA SIE ?
wyglada chudziej nieznacznie od orginałoów ale wyglada na profesjonalny nie na chinski
ma ciensza izolacje bo druty miedzialne w srodku podobna ilosc
hebel mam z Liaza ale pisze 24 V sprzedawca mowil ze na 12 tez sie nada
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: sob maja 09, 2009 4:12 pm
milas pisze:
zakładam winde
NADA SIE ?
Kabel srednio.
Org Masz chinskie 35, ja zakladam 50.
cena to 12,1/m.
Hebel jak najbardziej.
Ps, kup sobie końcowki do hebla 50x12 :wink:
Post: sob maja 09, 2009 8:52 pm
Własnie Bardzo wielkie te sruby z Hebla
mowisz o wszystkich kablach 50
masowy + i te 4 co od przekaznika ? jak to upchac przecie 50 to kawał kabla
no to bedzie cza sie wybrac do hurtowni elektrycznej bo szkoda kasy na winde zeby chinskie kable zostawiac
Post: sob maja 09, 2009 10:46 pm
hinskie windy maja 25 kwadrat
ja daje 35 kwadrat tylko brac kabel z grubą izolacjia albo w peszlu puszczac
hadek ja wiem ze 50 jest lepiej do uzytku w rajdach sam mam 70 kwadrat :wink:
Post: ndz maja 10, 2009 8:46 am
wejde w poniedzialek do hurtowni i sie zorientuje co maja
nauczylo mnie przy lifcie ze nierobi sie po kosztach bo to kosztuje 2 razy
jak dostane to kupie dobre 35 albo 50 i niebede musial sie martwic
na 70 mnie nienamowicie :lol:
Post: pt cze 05, 2009 10:17 pm
Witam sobiście polecam HO7G-K przekrój min35mm, jest miększy, przez zastosowanie do izolacji gumy jest wygodniejszy w użyciu no i w założeniu przeznaczony do takich zastosowań jak podwyższona temperatura i maczanie w wodzie :wink:
Post: pn cze 29, 2009 8:41 am
wsadzilem 35 kwadrat
chodzi ok
na alternatorze z pajero nawet niespada znaczneie napiecie
Post: śr paź 14, 2009 5:59 pm
Witam.
Ja swoją windę zmotałem na 35mm2 w podwójnej izolacji.
Polecam.Nie trzeba dawać w peszlu.
Post: wt mar 20, 2012 8:41 am
Rok prod.: 1990
mam takie pytanko. a ile takiego kabla by trzeba kupic. 1 metr, 2, 3 ???
winda zamontowana tak:
https://picasaweb.google.com/1037723333 ... directlink
przekaznik chce dac jak najbliżej akumulatora
Suzuki Vitara 1.6 8v '90r., wyciung DW Maverick 12000lb, oponki MT, Lift 4" Radzikone
Post: wt mar 20, 2012 8:57 am
:shock:
Ciężko pomierzyć?
Po 1,5m wystarczy. Fabryczne nie wystarczą?
Masa bezpośrednio do aku to będzie trochę więcej.
35mm kwadrat, końcówki zaprasować i zaizolować porządnie.Oczek nie rozwiercać tylko rozklepać.
Post: wt mar 20, 2012 9:04 am
Rok prod.: 1990
:D oj ciężko ciężko :D
fabryczne ciut za krótkie sie okazały a chce to zrobic jak nalezy.
dzięki
Post: wt mar 20, 2012 9:16 am
jeszcze trzeba brać długość kabli, wiadomo im dłuższe tym grubsze...
spadek dla 50mm2 na 2m, będzie taki sam jak dla 35mm2 na 1m, więc nie ma co tak szaleć z tymi grubościami:
http://www.pulsar.pl/pl/panel.php?lang=PL&m1=10&m2=1
Vitara Pickup 1.6 16V 95r
Moja witka :)
Post: wt mar 20, 2012 9:25 am
Rok prod.: 1990
kabel 35mm2 myślę ze bedzie w sam raz
Post: wt mar 20, 2012 10:09 am
Rok prod.: 1990
Ziemek pisze:
na oku mam taki:
http://www.arweld.net/137,kabel-spawaln ... 35mm2.html
będzie ok?
Post: wt mar 20, 2012 10:11 am
W sam raz.
SJ416
