Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:36 am
Post: śr wrz 26, 2018 3:23 pm
Rok prod.: 1993
Zabieram się za remont Vitarki, cały środek mam już wybebeszony i chciałbym zapytać się o zasilanie pompy paliwa, idzie bezpośrednio do stacyjki?
Post: śr wrz 26, 2018 11:10 pm
Jak dla mnie to do stacyjki idzie prąd, od stacyjki idzie do przekaźnika, natomiast od niego idzie do pompy... Jakos tak w 99% aut to działa :D
Post: ndz wrz 30, 2018 6:55 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
kickerman pisze:
Niestety nie w Vitarce 1.6 8v na monowtrysku zasilanie idzie przez 2 przekaźniki a wysterowuje je ECU.
Przerabiałem temat braku zasilania przy remoncie budy-upalona okazała się ścieżka w ecu zapodająca masę do cewki przekaźnika.
Post: ndz paź 14, 2018 7:18 pm
Silnik: H20A 2.0V6
Model: Krótka 3D
kickerman pisze:
Do czego i ta informacja potrzebna? Może jak zrozumiem problem to będę mógł pomóc. Robiłem teraz swap naz 1.6 8V na V6 więc wiążke to prawie na pamięć znam :). Z Vitara jest ten plus że jest masa manuali do chyba każdej wersji.
Post: śr paź 17, 2018 3:50 pm
Rok prod.: 1993
konkretnie to chodziło mi o to czy z porozpinanymi przewodami z deski pompa pociągnie czy zasilanie idzie bezpośrednio pod stacyjkę (tak jak np rozrusznik),
