Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 2:23 pm
Post: śr paź 10, 2018 7:21 pm
Praktycznie za każdą zmianą oleju muszę walczyć z korkami wlewowymi i spustowymi w skrzyni, reduktorze i przednim moście.
Czy są zamienniki na zwykły klucz zamiast tych na idiotyczny kwadrat?
Ewentualnie jaki dobry klucz polecacie?
Post: śr paź 10, 2018 9:22 pm
podpinam się do pytania :)
Post: śr paź 10, 2018 9:33 pm
Model: sidekick
Rok prod.: 1989
Ja zrobilem taki klucz z sruby 10.9 i sie sprawdza, duzo roboty z tym nie ma
1.6 8v/31bfg mt/ lift hanter
Post: czw paź 11, 2018 7:18 am
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Przecież to nie kosztuje jakichś kosmosów.
https://allegro.pl/listing?string=KING% ... i-1-0-0806
kupić jedną dobrą nasadkę (KingTony 20zł z przesyłką) i masz do wszystkich korków w Vitarze.
Post: czw paź 11, 2018 10:00 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
Ja zawsze odkręcam taką przejściówką z zestawu kluczy nasadowych i pasuje prawie idealnie :D
i dalsze plany......
Post: pt paź 12, 2018 6:09 pm
Piasek80 pisze:
Mam taką nasadkę i nie bardzo się sprawdza...
Ok, jeśli korek nie sprawia problemów. Jeśli jest zapieczony to robi się problem bo kwadrat nasadki ma spory luz.
Znalazłem korek na ampula 10. Zobaczymy jak się sprawdzi.
Post: pt paź 12, 2018 6:43 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Ja... w sumie nie pamiętam jaki rozmiar tam jest ale miałem taki w zestawie, wlazł "sztywno", każdy się odkręcił.
Post: sob paź 13, 2018 6:36 am
Ja mam kupę lat dorobiony z kwadratu od starego gwintownika i do tego na końcu dospawana nakrętka na klucz.
Po za tym nie ma potrzeby dopierdalać tych śrub jak w promie kosmicznym...
Post: pn paź 22, 2018 8:40 pm
O! I tu się z NuVo zgodzę. Nie dopier...ć ich na siłę i będzie lżej
Wysłane z Perełki XL7 przy użyciu Tapatalka
Post: wt paź 23, 2018 8:59 am
może podejdzie
https://www.ucando.pl/p/korek-spustowy- ... 82PNRW-593
Rower
Post: wt paź 23, 2018 9:12 am
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Idealny punkt zaczepny: zak...isz w kamień czy konkretny konar/pniak zarośnięty trawą - wyrwiesz razem z kawałkiem aluminiowej obudowy przedniego mostu. Oni tam "wklęsłych" korków nie montowali dlatego że innych na stanie nie było.
Post: wt paź 23, 2018 3:51 pm
polopony pisze:
może podejdzie
O, trzeba spróbować.
Piasek80 pisze:
Ja szukam zamiennika wlewowych - są wysoko i tam raczej niczym nie zaczepisz.
A nawet spustowe korki to tylko w skrzyni i w tylnym moście mogą być narażone na zaczepki. Przedni most i reduktor raczej mało prawdopodobne - nie są skierowane w dół.
Post: czw lip 25, 2019 1:58 pm
danthe pisze:
polopony pisze:
może podejdzie
danthe pisze:
i co przypasił?
Rower
Post: czw lip 25, 2019 6:36 pm
A nie testowałem.
Jak pisałem wcześniej kupiłem inny. Jak się zużyje to bede testował nowe :)
Post: śr sty 08, 2020 11:03 am
Witam,
Koledzy czy pod korki idzie jakaś uszczelka miedziana, o-ring , cokolwiek ?
Z przodu nie miałem nic, natomiast z tyłu była jakaś dziwna podkładka z przeźroczystego materiału i po wymianie oleju poci mi się właśnie z pod tego korka. Zapewne była to radosna twórczość poprzednich właścicieli. Chodzi o korek wlewowy nie spustowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 28 gości
