Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn paź 22, 2018 9:22 pm
mam taki problem ze od czasu jak sie zrobilo zimniej na dworze to vitarka ciezko pali.
krece odpali na sekunde i zgasnie i tak z 3-4 razy i odpali. jak zgasze to wtedy juz bez problemu.
i jak juz odpali to zadymi i smierdzi z wydechu ale napewno nie olejem (tak jakby benzyna)
jak bylo cieplo na dworze to nie bylo problemu.
jak postoi kilka godzin to tez jest ok, najgorzej jak stoi cala noc.
na cieplym pali na strzal
w czym moze byc problm? jakis czujnik ssania?
slaba pompa paliwa? (na benzynie nie ma mocy)
Post: śr paź 24, 2018 1:19 pm
Czujnik temperatury (ten od komputera a nie zegarów).
Post: śr paź 24, 2018 7:25 pm
kostuch pisze:
A możesz na niego jakoś nakierowac?
Gdzie on jest lub jaki nr część bo szukałem ale wszystko chyba to są te na zegary
Post: śr paź 24, 2018 7:36 pm
Kolektor ssący. Dwupinowa wtyczka.
Post: śr paź 24, 2018 9:23 pm
kostuch pisze:
Czyli to jest czujnik temperatury powietrza tak?
Post: czw paź 25, 2018 7:33 am
Cieczy, są dwa czujniki, jeden mały, jednopinowy do zegarów, a drugi dwupinowy, z dużą wtyczką, do komputera.
SJ416
Post: czw paź 25, 2018 8:10 am
Didymos pisze:
Są raczej bez problemów do wykrecenia?
Szybka akcja?
Post: czw paź 25, 2018 9:36 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
Roboty na 5 minut, tylko jak je wykręcisz to trochę płynu wyleci (na chwilę otworek przytkać palcem ) potem dolać co wyleciało. :D
i dalsze plany......
Post: czw paź 25, 2018 10:48 am
A w 8v i 16v jest to samo? W sklepie miał problem żeby dobrać bo były czarne i zielone
Post: czw paź 25, 2018 11:25 am
Silnik: G16A
Ja mam 1,6 8v i u mnie był taki jak wymieniałem :
https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Czujnik-t ... Vitara/356
Post: czw paź 25, 2018 11:39 am
Silnik: G16A
a tu masz oporności w zależnoścoi od temp. płynu
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2018 12:29 pm przez michal.b, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw paź 25, 2018 12:00 pm
Zamówiłem ten zielony.jesli będzie inny to oddam bo nie mam teraz możliwości sprawdzić w aucie.
Mam nadzieję że to będzie wina tego czujnika wkurzam te ranne odpalanie
Post: pt paź 26, 2018 6:01 am
Czujnik wymieniony i dalej to samo co było, do tego wymieniłem stare paski które piszczaly założyłem nowe i też piszcza...
Od alternatora tak piszcza że aż się grzać i zmieniłem na stary spowrotem..Nie wiem o co chodzi...
Post: pt paź 26, 2018 7:48 am
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
Wyrąbane koła pasowe/wieloklinowe.
Ty masz tam LPG ?
Post: pt paź 26, 2018 8:29 am
Tak. Mam też tak myślałem że koło może już jest słabe.
Ale jeszcze miesiąc temu była cisza i tak zaczęło piszczeć po tym jak wymieniłem rozrząd
Dziś jeszcze podmienie śmieci zobaczę co będzie jutro rano A jak to nie pomoże to wymienię pompę paliwa no ja benzynę też muli A ja gazie chodzi ładnie ma moc
