Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 4:51 pm
Post: czw lis 01, 2018 9:13 am
Silnik: J20A 16V
Model: GV1 3D cabrio
Rok prod.: 1999
Witam ,jak w temacie mam problem .
Jakiś czas temu miałem ubytek oleju w skrzyni ,po przejechaniu około 3km z niskim poziomem oleju naprawiłem wyciek z rurki bagnetu potem olej był uzupełniony troszke ponad stan max.
Przy jeżdzie ndo przodu wszystko jest ok ale jak chcę dać wsteczny to nie rusza jak powinno ,trzeba dodawać gazu i dopiero po chwili złapie lub nie a jak złapie to z impetem bo trzeba pedał gazu wciskać tak że na trawie to miele kołami .Miał już ktoś coś podobnego ,gdzie szukać usterki ?
Dziękuję za pomoc ,pozdrawiam
GV1 2.0 16V automat
lift 4" by Radzikone
body lift 2"
BF Goodrich 265/70/R16 MT km3
zderzak stal ,most przód stal ,progi z profila :D :D :D
Post: czw lis 01, 2018 2:46 pm
Poziom oleju sprawdzałeś na pracującym silniku?
Post: czw lis 01, 2018 9:46 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Wieki temu miałem forda scorpio ten sam objaw, wbijam r, i zero reakcji,po kilku przegazówkach wsteczny zaskakiwał, pomogła wymiana oleju, problem znikł, na automatach totalnie się nie znam, może ktoś obeznany się wypowie ,
Post: pt lis 02, 2018 9:54 am
Dobre pytanie zadał Sebek.
Czy olej był sprawdzany na ciepłym pracującym? Jeśli tak to ok.
Pytanie drugie, jak dużo ponad stan było wlane? (Uwaga sprawdzamy zawsze na ciepłym pracującym silniku)
Przeważnie wszelkie tego typu problemy to kwestia oleju. Więc jak się już kolega zakładający wątek odezwie, to się pewnie okaże, że jednak za mało tego oleju w tej skrzyni było.
Wysłane z Perełki XL7 przy użyciu Tapatalka
Post: sob lis 03, 2018 12:13 am
Silnik: J20A 16V
Rok prod.: 1999
poziom oleju był sprawdzany na rozgrzanym silniku (jakieś 20km jazdy wcześniej)
po wrzuceniu R jest delikatne ruszenie autem i nic więcej,potem by ruszyć do tyłu trzeba sporo gazu dodać ,mechanik obadał i mówi żeby szukać dobrej używki bo koszty spore naprawy mogą być .
GV1 2.0 16V automat
body lift 2"
Post: sob lis 03, 2018 7:05 am
Dalej obstawiam problem z poziomem oleju.Poziom sam sprawdzałeś, czy mechanik?Skrzynie vitary się wymienia a nienaprawia.
