Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 1:11 am
Post: ndz gru 16, 2018 11:38 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6
Jestem od niedawna szczęśliwym właścicielem Vitary 1.6 8V w wersji Cabrio. Podczas początków eksploatacji nasunęło mi się kilka pytań i spostrzeżeń. Nie chcę zaśmiecać forum oddzielnymi tematami dlatego zdecydowałem się założyć wątek i w nim zapytać w sposób "zbiorczy". Jeśli jest to nieodpowiednia forma to przepraszam i obiecuję poprawę :-)
1) Czy we wszystkich Vitarach 1.6 8V pedał gazu chodzi tak ciężko ? Jaka może być tego przyczyna. Dodam, że gaz chodzi płynnie, nie ma dziwnych "skoków" pedału itd. tylko czuć na nodze dosyć duży opór. Linka wygląda na ok, sprawdzałem samą przepustnicę i chodzi lekko. Czyżby sam pedał gazu lub pancerz linki zabezpieczony i hamuje ?
2) Czy w mojej Vitarze przesuwanie siedzeń działa prawidłowo ? Chodzi mi o to czy po przyciśnięciu odpowiedniej dźwigni, siedzenie powinno się przesunąć a oparcie opaść żeby pasażer mógł wsiąść do tyłu. Po opuszczeniu dźwigni powinno wracać do swojej pierwotnej pozycji ? Bo u mnie wygląda na to, że trzeba za każdym razem ręcznie przesunąć siedzenie na szynie. Czy tak ma być ? Czy może mam coś zasyfione (prowadnice itd) ?
3) Czy Vitara 1.6 8V tak długo się nagrzewa ? Musiałem przysłonić pół chłodnicy kartonem by przy temperaturach poniżej zero stopni samochód w miarę się nagrzewał. Bez tej operacji to po 15 km na czarnym nadal wskazówka temperatury lekko powyżej 1/4. Czy wymienić termostat ?
4) Kolejne pytanie tyczy się również poprzedniego. Czy skuteczność nawiewów jest aż tak kiepska ? Co może powodować hamowanie skuteczności nadmuchu ? Jednym słowem muszę mieć dmuchawę na przedostatnim biegu (czyli bardzo głośno) by skutecznie oczyszczała szybę. Dodam, że na tak wysokim biegu po przyłożeniu ręki do podszybia to w zasadzie ledwie dmucha. Mam wrażenie, że po przełączeniu na twarz skuteczność nadmuchu jest najwyższa. A może wymienić filtr kabinowy ?
5) W swoim samochodzie mam hard top z szybą tylną posiadającą paski grzejne. Czy da się jakoś uruchomić grzanie tylnej szyby ? Podobne pytanie mam odnośnie lusterek.
6) W moim aucie mam przyciski grzania siedzeń. Jednak po ich przyciśnięciu nic się nie dzieje, czyli na podświetlają się żadne lampki ani też nie grzeje w dupsko :-) Opłaca się szukać co i jak ?
To tyle. Mam nadzieje, że się nie wkurzycie na mnie przez to. Dodam, że Vitara to świetne autko :-) Dzisiaj pojeździłem trochę po śniegu i błocie i samochód dawał radę. Planuję w najbliższym czasie lift 4 Radzikone oraz zakup opon Risko lub Sahara. Obecnie mam BF Goodrich AT i niestety nie nadają się zbytnio na teren w jakim jeżdżę.
Pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Post: pn gru 17, 2018 8:06 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
grzesiek82 pisze:
Nie powinien , możesz ściągnąć linkę z pedału i zobaczyć czy czasem sam mechanicm się nie blokuję
W 3D po podniesieniu dźwigni z lewej strony oparcie powinno się złożyć a fotel powinien pojechać do przodu , wajchą pod fotelem z przodu odsuwamy fotel do tyłu
Vitara szybko się nagrzewa , a wskazanie temperatury w zakresie 1/3 -1/4 skali jest OK te silniki tak mają (było gdzieś na forum więcej na ten temat)
Miernik w dłoń i szukaj od przycisku co jest nie tak , pod lewym tylnym światłem powinien być grubszy przewód od pozostalych w wiążce on jest od ogrzewania tylnej szyby (przynajmniej u mnie w blaszance n ie wiem jak w hard topie.
Nie posiadam takich wynalazków w swoim :mrgreen: :mrgreen:
i dalsze plany......
Post: pn gru 17, 2018 12:15 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6
Dzięki za Twoje odpowiedzi.
Jeśli chodzi o grzanie tylnej szyby to najpierw musiałbym sprawdzić czy instalacja w ogóle istnieje. Nie mam żadnego przycisku na desce rozdzielczej. Dodatkowo poprzedni właściciel jak robił renowację samochodu to założył hard top. Wcześniej auto miało plandekę. Pytanie czy instalacja była doprowadzona w każdej wersji ?
Jeśli chodzi o przesuwanie siedzeń to chyba faktycznie mam coś nie tak bo nie działa to u mnie jak opisujesz. Może trzeba coś przesmarować ? Zobaczę na to.
Jeśli chodzi o temperaturę czy też ogrzewanie to nie wiem do końca w czym jest problem. Przysłoniłem na razie połowę chłodnicy i szybciej wchodzi na wyższą temperaturę.
Post: pn gru 17, 2018 9:48 pm
grzesiek82 pisze:
Przewody możesz mieć. Niestety musisz sprawdzić sam.
Zanim zaczniesz ciągnąć instalację to sprawdź czy grzanie działa podłączając bezpośrednio zasilanie.
Dokładnie obejrzyj ścieżki grzałki i miejsce podłączenia zasilania czy nie ma przerw.
grzesiek82 pisze:
Uszkodzony termostat lub jego brak.
grzesiek82 pisze:
Nie widziałem vitary z fabrycznym grzaniem tyłka. Były takie w latach produkcji 1.6 8v? Pokaż zdjęcie włączników.
Pytanie czy masz oryginalne fotele? Może są przeszczepione z czegoś innego? Skoro jest problem z regulacją foteli.
grzesiek82 pisze:
Wątpię żebys miał filtr kabinowy. Prędzej coś nie tak z przełączaniem nawiewów. Masz przełączanie nawiewów mechaniczne czy elektryczne?
Ewentualnie masz zapchane kanały wentylacyjne lub dmuchawa niesprawna.
U mnie też w wilgotne dni osuszanie przedniej szyby nie jest dostateczne na niskich biegach nadmuchu. U Ciebie dochodzi do tego słabe grzanie.
