Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:44 pm
Post: pn sty 07, 2019 7:42 pm
Silnik: 1.6 16 v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Hej, jaki prześwit powinien być na lifcie 4 cale ? Licząc od gruchy? Mam stalowy most, zderzak, wyciągarka, osłony, lift 4 cale Radzikone i sprężyny wzmacniane (podobno) i opony gt radial adventuro 31'' i wyraźnie siadła w porównaniu do innych sprężyn i braku wyciągarki. Czym się ratować? Podkładki ?
Post: wt sty 08, 2019 12:42 pm
Sprężyny przednie masz z zestawu Lift 4" Radzikone po wyciągarkę ?
Napisałem Ci PW
Post: wt sty 08, 2019 6:46 pm
Silnik: 1.6 16 v
Sprężyny z drugiej ręki, ale nie używane. Odpisałem Ci Radku.
Post: wt sty 08, 2019 9:50 pm
Wg schematu poniżej w Vitarze z liftem 4" Radzikone:
Prześwit przód do ramy ~300mm
Prześwit tył do ramy ~310mm
Oczywiście to przy oryginalnych kołach o średnicy 680mm
Jeżeli masz koła o średnicy np 780mm to musisz do prześwitu dodać połowę różnicy w średnicyi opon czyli w tym przypadku 50mm i prześwit z przodu powinien wyjść 350mm.
Najważniejsze jednak jest prawidłowe ustawienie zbieżności:
https://radzikone.pl/ustawianie-zbieznosci-suzuki-vitara-gv
Oczywiście nie możesz mieć żadnych luzów na drążkach i podporach.
Bez dorobionej rozpórki kielichów często gną się też górne mocowania amorów (rama) co sprawia że koła się rozjeżdżają, jest antytatra i przy jeżdzie do przodu, przód idzie w dół. Zatarte amory przednie też mogą dać taki efekt
Skoro sprężyny przednie nie są od nas, to też mogą być powodem za niskiego przodu (oczywiście jak wszystko co napisałem powyżej jest ok)
Post: śr sty 09, 2019 5:23 am
Silnik: 1.6 16 v
Dziękuje, teraz wszystko jest jasne.
