Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:40 pm
Post: ndz sty 20, 2019 5:39 am
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Witam, jestem szczescliwym posiadaczem longa 2.0 V6 24 zawory (ogromna roznica przesiadajac sie z 1.6 8V) i planuje wywalić wszystko poza kolektorem i wsadzic nierdzewny przelot i zamiast katalizatora wspawać strumiennice, pozniej kawalek rury inox dalej wydech rowniez spawany przelotowy ktory bedzie mniejszy od fabrycznego itp.
Tutaj moje pytania: ogolnie nie wydaje mi sie zeby bylo to trudne ALE: jaka dobrac srednice rudy oraz srumiennicy i wydechu? Fabrycznie jest okolo 50mm - 1.5 cala ja planuje 2" - 60mm ale czy dac wiecej? czy nie bedzie za duzo? co na to silnik? czy trzeba w nim cos modyfikowac? (dodam ze jak narazie mam tylko PB a gaz jest w planie jedank narazie nie zakladam). Czy moze zalozyc rure 2" a wydech 2.5 i strumiennice 2"? co myślicie?? :|
Krótka Vitara 1.6 8V Lift Radzikone 4''
Post: ndz sty 20, 2019 1:26 pm
Planujesz jakieś modyfikacje silnika?
Jak nie planujesz dokładania turbiny to nie ma sensu inwestować w duży wydech.
ps:
zwróć uwagę, że otwarty wydech w 90% przypadków zmniejsza moment w średnich zakresach obrotów. Czasami zwiększa w niskich i prawie zawsze dodaje w wyższych.
pps:
strumiennica raczej niewiele daje a więcej potrafi zabrać :) Zamiast kata lepiej tłumik przelotowy wstawić.
Post: ndz sty 20, 2019 3:01 pm
Celak pisze:
...Fabrycznie jest okolo 50mm - 1.5 cala ja planuje 2" - 60mm ale czy dac wiecej?...
50mm to 2" a nie 1,5"
Zostaw średnicę oryginalną czyi 2"(50mm). Zamiast katalizatora daj imitację jak napisał Danthe czyli w środku tłumik przelotowy.
Później zamiast tego wielkiego tłumika daj przelotowy ale też dużej pojemności (ja użyłem tłumika 55mm o symbolu: POLMO 30238:
https://autocraft24.pl/partscatalogue/30-238-polmo-tlumik-srodkowy,11-30~9238-4873---TL~130~9238.aspx).
Większa pojemność tłumika przelotowego nie zahamuje spalin ale za to doda głębi basu zamiast metalicznego pierdzenia jak to jest z malutkimi tłumikami.
Ja dodatkowo dałem mały przelotowy tłumik na końcu pod zderzakiem:
https://allegro.pl/oferta/tlumik-sportowy-basowy-z-silencerem-mugen-fi90-9345574932
Dodał pięknego basu i wyszło tak:
https://www.youtube.com/watch?v=Jq84Dirt80k&t=357s
Bez tego trzeciego tłumika za bardzo pierdziało a nie basiło.
Ostatnio zmieniony czw gru 31, 2020 10:51 am przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 20, 2019 5:42 pm
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Dzwiek na filmie rewelka, o coś takiego mi chodziło. Bardzo mozna zauwazyc roznice na przelocie?
Zaproponowałbyś podobne wydechy ale wykonane ze stali nierdzewnej ??
Mam rure na stanie 48mm może taka byc czy poszukac grubszej?
danthe pisze:
ps:
pps:
Nie planuje zadnych przerubek silnika
Post: ndz sty 20, 2019 8:02 pm
Celak pisze:
Różnicę w czym ?
Celak pisze:
Są tak tanie że bez sensu robić takie na zamówienie:
https://allegro.pl/oferta/tlumik-magnaflow-przelot-51mm-36cm-dl-20x13-12214-7461003220
https://allegro.pl/oferta/tlumik-srodkowy-przelotowy-turboworks-2-51mm-7196720868
Celak pisze:
Sprawdź jaka jest w oryginale i daj taką samą lub jak nie będzie to troszkę grubsza
Post: ndz sty 27, 2019 4:02 am
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Tłumik i pare ksztautek juz kupilem, poszukam jeszce rury nierdzewnej odpornej na wysokie temp i bede działał. O efektach na pewno powiadomie ;)
Post: ndz sty 27, 2019 9:23 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Kupowałem u nich wiatrak to widziałem, że mają w ofercie trochę nierdzewki... Może coś ci podpasuje https://fmic.pl/25-aluminium-i-stal-nierdzewna
Long 2.0 v6 96r
Post: sob lut 02, 2019 9:46 pm
https://www.youtube.com/watch?v=i0Pv13C1bhg ja mam przelot
Post: czw gru 31, 2020 10:52 am
Celak i jak wyszedł wydech ?
