Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 10:36 pm
Post: śr lut 06, 2019 2:49 pm
Silnik: 2.5v6
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Pacjent Suzuki GV I 2004r
Problem pojawił się przy wymianie żarówki w podsufituwce gdy wymieniłem żarówkę zrobiłem zwarcie i spalił się bezpiecznik, wymieniłem go na nowy i teraz lampka wnętrza nie gaśnie po zamknięciu drzwi trzeba ją przesunąć na pozycję off żeby całkowicie ja wyłączyć.
Gdzie szukać przyczyny :?:
2.5 V6 lift
Black deep
Cooper discoverer at3
Post: śr lut 06, 2019 7:52 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Zanim padł bezpiecznik "zespawały" się styki w wyłączniku drzwiowym? Jak miałeś otwarte drzwi gdy zrobiło się zawarcie to od tego zacząłbym szukanie...
Long 2.0 v6 96r
Post: śr lut 06, 2019 8:46 pm
Silnik: 2.5v6
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
KrystianT pisze:
Sprawdzone wszystko si...
Na liczniku gaśnie kontrolka zamkniętych drzwi.
Ktoś miał taki problem ale w gv 2 i pisali coś o module bsm że spalił się jakiś tranzystor w module, szukałem ale nie mogę go znaleźć.
2.5 V6 lift
Black deep
Post: czw lut 07, 2019 9:25 pm
Silnik: 2,0 HDI(RHR)
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
W GV1 nie ma Bsi, ogólnie z tymi lampkami i drzwiami to jakaś czarna magia, u mnie po zawarciu w lampce sufitowej( ujowe diody Hehe) mam taki efekt że jak otwieram drzwi kierowcy to centralną lampką się nie zaswieca za to ta w bagażniku już tak, reszta drzwi działa normalnie. Co ciekawe jak otworzę te drzwi kierowcy to pika, czyli jakby wszystko było Ok, magia....
Wysłane z mojego HTC Desire 10 lifestyle przy użyciu Tapatalka
Jest wojna są straty.
Bordo Granda +4"
Post: czw lut 07, 2019 9:56 pm
Zrobiłeś zwarcie wiec pewnie gdzieś się przetopiła izolacja i zwiera do masy. A te lampki są sterowane masą.
Post: ndz lut 10, 2019 7:27 pm
Silnik: 2.5v6
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
No i teraz najlepsze jest to znaleźć w tym wszystkim, mi ani bagażnika nie świeci po otwarciu drzwi ani środkowa trzeba ręcznie teraz zapalac ehh :roll:
2.5 V6 lift
Black deep
Post: pn lut 11, 2019 2:48 pm
Skoro ręcznie działa to ewidentnie problem masy z wyłączników w drzwiach...
Powodzenia w poszukiwaniach. Nie będzie łatwo. Ja się u mnie poddałem i mam ręcznie zapalane :)
Post: pn lut 11, 2019 4:15 pm
Model: 3D
danthe pisze:
...to ewidentnie problem masy z wyłączników w drzwiach...
Powodzenia w poszukiwaniach. Nie będzie łatwo...
Czasami łatwiej zrobić od nowa niż szukać.
Ja bym podłączył krańcówki z drzwi bezpośrednio do lampki, jeśli wtedy potwierdzi się teoria o uszkodzonej masie między krańcówką a lampką to łatwiej będzie puścić nowy przewód niż szukać uszkodzenia w starym.
Jednak jeśli nie działa żadna krańcówka, to szukałbym przyczyny bliżej lampki, tam gdzie masy z krańcówek są już wspólne na jednym przewodzie. Najpierw obejrzyj dokładnie styki w przełączniku lampki, przy okazji je wyczyść, może zdemontuj lampkę i sprawdź na krótko z 12V czy w obu pozycjach (ON i DOOR) działa - wyeliminujesz lampkę jako sprawce. Następnie skupiłbym się na wspólnym przewodzie masowym pod podsufitką - zwłaszcza na stykach w kostkach/wtyczkach.
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
