Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 1:09 am
Post: wt mar 05, 2019 11:28 am
Silnik: 2.0 Hdi
Model: Grand Vitara 1 2003
Czy u Was tez tak jest że przy zakręcie o 90° dużo trzeba dokręcić kierownice i tak samo dużo odkręcić by wyrównać. Dziwnie tak jakby było więcej obrotów kierownicy niż w samochodzie osobowym. Tez tak macie czy mam coś ze zbierznością i układ sam się nie odkręca. Wiem że GV to nie samochód osobowym i układa kierowniczy jest inny ale to naprawdę dziwne uczucie. Przeszukałem forum i podobnego tematu nie znalazłem.
Post: wt mar 05, 2019 6:04 pm
W seryjnej GV z tego co kojarzę przy max skręconych kołach masz niecałe 2 obroty kierownicy w prawo i niecałe 2 obroty kierownicy w lewo.
Post: wt mar 05, 2019 6:50 pm
Silnik: 2.0 Hdi
No to tak mam, a jak jest w jakiejś osobowce ?
Post: śr mar 06, 2019 9:08 am
Myślałem że Ty nam powiesz. W końcu napisałeś że w GV jest inaczej niż w osobówce :roll:
Ja niestety nie pomogę, bo od kilku lat nie posiadam auta osobowego
Jak chcesz żeby auto miało właściwości jezdne osobówki to polecam Golfa albo Civica a nie auto na ramie :)
Post: śr mar 06, 2019 12:40 pm
Silnik: 2.0 Hdi
Spoko wiem jakie są - samochodu na ramie i to rozumiem. Wymienię drążki, gumy + zbieżność i zobaczymy czy będzie coś inaczej.
Post: śr mar 06, 2019 3:32 pm
Cudów się nie spodziewaj po wymianie. Jak drążki ok to zostaw i proponuję się przyzwyczaić do jazdy samochodem ze sztywnym mostem z tylu. :mrgreen:
Post: śr mar 06, 2019 6:21 pm
Dokładnie.
Nie wymieniaj nic na zapas. Sprawdź w jakim co jest stanie, bo nowe zamienniki często szybciej padają niż 20 letnie oryginały.
Post: śr mar 06, 2019 7:45 pm
Silnik: 2.0 Hdi
ok.
A powiedzcie mi czy przedni wahacz ma możliwość wymiany gum i tulei oraz sworznia ? Szukam na necie i widzę tylko na tył na przód nie znalazłem. Na rysunku technicznym wygląda jakby sworzeń był nie wymienialny tylko jego guma. Co do gum i tulei to na rysunku wygadają jakby były wymienialne.
Post: śr mar 06, 2019 10:14 pm
Jak sworznie nie skrzypią i nie mają luzówbto zostaw. Sworznie się wymienia z całym wahaczem, niestety a tuleje są wymienne.
Post: śr mar 06, 2019 11:29 pm
Silnik: 2.0 Hdi
Ok dzięki. Coś tam na Allegro znalazłem ale sprawdzę w ASO może oryginały Japońskie nie będą tak drogie.
Post: śr mar 06, 2019 11:50 pm
W aso zabulisz jak za woły, Na pewno więcej niż na all...
Post: czw mar 07, 2019 9:09 am
Tak jak pisałem. Chińskie zamienniki z allegro sobie daruj. Lepiej poszukać oryginalnej używki w dobrym stanie.
Post: czw mar 07, 2019 7:51 pm
Silnik: 2.0 Hdi
W ASO za komplet gum z tulejami na jeden wahacz przód chcą 310zł :( . Wiem, że chinczyki są słabe, ale czasem ciężko o dobry używany produkt :)
Post: pt mar 08, 2019 6:26 pm
Ale dalej zostaje w wahaczu sworzeń który jest niewymienny.
90% oryginalnych wahaczy jakie wyjmuję po montażu naszych z Liftu są w BDB stanie.
Klienci wiem ze potem wystawiają takie wahacze na sprzedaż.
Post: pt mar 08, 2019 7:12 pm
Silnik: 2.0 Hdi
To jak będzie sworzeń do wymiany będę szukał :). Mam nadzieje że tylko tuleja :). W poniedziałek będzie diagnoza no chyba że uda mi się jutro jakoś samemu bez kanału to sprawdzić.
