Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 8:58 am
Post: pn mar 11, 2019 9:36 pm
Może się ktoś orientuje w temacie. Otóż rozrząd przy rozruchu na zimnym jest cichutki, na wolnych obrotach nie szura. Natomiast przy całkowicie rozgrzanym silniku jak obroty schodzą do minimum sporadycznie coś pzrez 1-2 sek zachrobocze. Podejrzewam jeden z napinaczy?
GV I 2.0 16V 3d lift 2'5
Rav 4 I rakieta nie samochód.
Post: pn mar 11, 2019 11:10 pm
A poziom oleju w silniku mam rozumieć jest dobrze powyżej połowy?
Post: wt mar 12, 2019 7:06 am
Tak olej na full.
Post: ndz mar 17, 2019 9:46 am
Model: GV1 FT
Mam dokładnie ten sam objaw co opisujesz. Na zimnym cicho. pP 5 minutach jak silnik złapie troszkę temperatury zaczyna coś grzechotać/chrobotać. Najbardziej słyszalne jest to w chwili jak spadają obroty po przy gazowaniu do obrotów biegu jałowego.
Samochód ma 130tys i wszystko jest oryginalne nikt tego wcześniej nie rozbierał. Wymieniłem olej ale się nie poprawiło więc biorę się za wymianę rozrządu. Zdjąłem już pokrywę zaworów i wszystkie koła pasowe. w poniedziałek ciąg dalszy.
Koledzy jak na dzień dzisiejszy z jakością nowych rozrządów?
Czy wkładać tylko oryginał czy zamienniki są też dobrej jakości? Jakie zamienniki warto brać pod uwagę?
Samochód nie będzie do upalania tylko jazda codzienna do pracy i wypady do lasu na polowanie.
Post: ndz mar 17, 2019 3:42 pm
Ceny oryginalnego kompletu są zabójcze. Same w sobie są odpowiedzią na pytanie czy używać zamienników :)
Post: pn mar 25, 2019 9:27 pm
daweed pisze:
No jak wymieniłeś już rozrząd?
Post: czw mar 28, 2019 8:12 pm
Model: GV1 FT
cześć,
Wymieniłem wczoraj. Dziś skończyłem składać koła pasowe, agragat od klimy etc.
Zalałem olejem i jest cicho.
Kupiłem u Pana Sławka zestaw OSK bez koła pośredniego bo wciąż go nie ma na stanie. Pan Sławek doradził że nie ma konieczności wymiany tego koła przy każdej wymianie rozrządu. Więc szybka decyzja i jest git.
Zmierzyłem stare łańcuchy i nowe i są takie same.
Stare koła zębate lekko wytarte względem nowych ale bez tragedii. Ślizgi stare też były wytarte.
Podejrzewam że napinacze nie trzymały ciśnienia.
