Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 11:07 am
Post: pt mar 22, 2019 7:35 pm
Silnik: 2.0 Hdi
Model: Grand Vitara 1 2003
Mam dziwny zapach jakby oleju w środku jak daje ciepłe powietrze wydaje mi się że leci z nawiewu tego przy oknie drzwi kierowcy. Na ustawieniu zimnego zapach jest mniejszy. Macie jakiś pomysł ?
Lekki wyciek miałem z pompy sprzęgła została ona wymieniona razem z wysprzeglikiem. Lekkie pocenie jest tez pod uszczelka od zaworów ale to lekkie wiec chyba nie to. Jest to GV1 Hdi.
Od czego zacząć i gdzie szukać wejścia rury od wentylacji może tam gdzie jest nieszczelność.
Dodam że klima jest pusta muszę napełnić wiec jeżdżę na wyłączonej.
Post: sob mar 23, 2019 7:08 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
A może po prostu taki zapach ma glikol, który wycieka przez dziurawą nagrzewnice ?
Vitara Long H20A automat 1998
Post: sob mar 23, 2019 7:01 pm
Silnik: 2.0 Hdi
Hmmmm gdzie jest ta nagrzewnica ? Pod schowkiem ja znajdę ? Żadnych wycieków w środku nie zauważyłem.
Post: sob mar 23, 2019 8:16 pm
Silnik: 2.0 Hdi
Albo wiesz może jak to sprawdzić ?
Post: ndz mar 24, 2019 9:39 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Bez wyciągnięcia nie sprawdzisz wzrokowo. Aby nagrzewnice wyciągnac trzeba zdjąć deskę rozdzielcza.
Na zapach można ocenić czy cieknie, ale jak nie wiesz jaki zapach ma glikol, to daj komuś kto rozpozna.
Mi nic innego niż nagrzewnica do głowy nie przychodzi skoro piszesz, ze tylko jak dajesz ciepłe powietrze. A że twierdzisz ze to zapach benzyny to jest to trochę dziwne dla mnie, bo niby skąd by tam benzyna miała się znaleźć?
Post: ndz mar 24, 2019 5:26 pm
Silnik: 2.0 Hdi
Ok. Sadze, że wyciek, który był z pompy sprzęgła i jeszcze jakiś który mam oleju daje taki zapach. Dziś robiłem testy i faktycznie zapach pojawia się jak silnik jest ciepły bo wtedy wszystko zaczyna parować. Przedostaje się on jak otworzymy drzwi a że wycieki są od strony kierowcy to wpadają do samochodu. Mogą się one dostać ogranicznikiem a potem głośnikiem :) tak to jakby mi pasowało.
Pozostaje mi umyć cały silnik i wtedy zobaczymy. Dam znać jak go umyje w tygodniu.
Post: wt mar 26, 2019 9:55 pm
Silnik: 2.0 Hdi
Silnik umyty i zapachy znikły :). Czyli tak jak myślałem po wycieku z pompy sprzęgła zapach dostawał się do środka. Wszystko naprawione i samochodzik śmiga jak miły.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 42 gości
