Dzisiaj jest czw lis 06, 2025 1:50 pm
Post: pt maja 22, 2009 3:16 pm
wkoncu rozebrałem przedni most
łozyska wygladaja ze niemaja luzów i bierznie sa niby ok ale woda zrobila swoje i sa delikatnie podrdzewiałe
gdzie kupowaliscie łozyska . najgorsze jest to na wyjsciu do wału
w sklepach z japoncami niemoge namierzyc
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw lut 16, 2012 12:07 pm
Poprzedni post stary jak... Ale temat istnieje. Mam problem właśnie z przednim mostem. Standardowym - jeszcze nie motanym - od vitary 1.6 8v. Cieknie mi olej, czyli wymiana uszczelniaczy, ale zauważyłem luz na półosiach. Postanowiłem wymienić od razu łożyska, ale że auto nie może stać chciałbym wpierw zakupić łożyska ile tam ich jest i za jedną robotą wymienić i uszczelniacze i łożyska. Czy ktoś podpowie jakie tam są rozmiary i skąd nabyć? Wertuję forum, może słabo, ale nie znalazłem odpowiedzi. Wydaje mi się nawet po przeczytaniu wielu wątków, że zanim dochodzi do uszczelnienia i naprawy alu mostu już jest on wymieniany na stalowy :)
Post: pt lut 17, 2012 12:48 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
łożyska na ataku są 30x72x20.75 i 35x80x22.7 (wg. http://daniels.lumena.com/suzuki/zamienniki.htm - guru pisał że te same co w samuraju) i uszczelniacz 40x72x11/18.5 corteco
na półosie podobno ciężko znaleść albo są bardzo drogie.
Edit: uszczelniacz coreto 40x72x11/18.5 jest na atak
zabrakło przecinka i brzmi jak na półosie
Ostatnio zmieniony pt lut 17, 2012 2:56 pm przez speey, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pt lut 17, 2012 1:05 pm
Właśnie uszczelniacze są w "forumowym" sklepie niedrogo. Dziękuję za wymiary łożysk na atak. Już szukam. Zostały jeszcze 3 łożyska do mostu jak dobrze liczę i rozumuję. :?:
Post: śr mar 14, 2012 9:17 am
Problem z mostem chyli się ku końcowi.
Niestety z powodów braku informacji musiałem wpierw rozebrać most, potem zamówić łożyska :evil: Nikt na forum nie spisał sobie wymiarów łożysk czy... A tam.
Dla potomności podam:
-atak 30x72x20,75 znalazłem pod numerami 30306 i 31306
35x80x22,75 znalazłem pod numerami 30307 i 31307
-podparcie półosi 30x62x16 popularne, ogólnodostępne 6206
-mechanizm różnicowy. Tu najpierw odczytałem numery i tak: pierścień zewnętrzny 17831-N a wewnętrzny 17887-N
rozmiar 45,23x79,985x i tu pojawiają się dwa wymiary zależnie od tego czy mierzony jest pomiędzy bieżniami, czy razem z wystającym z jednej strony koszykiem (dane z netu) 19,842 lub 20,638
Dodam jeszcze uszczelniacze 40x72x11 atak i 35x62x10 półośki.
Zamknąłem to w kwocie 300 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
