Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 9:36 am
Post: sob kwie 13, 2019 3:35 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Hej,
pytanie czy da się to ożywić tak żeby było sprawne , objawy pierwszy pobór prądu na maksa, grzanie się kabli, potem poszła fragment obrotu ale odpuściłem, demontaż i się okazało czemu, woda w środku, przyczyna złe złożone elementy ( nie spasowany oring ) - czy da się do wyremontować , zregenerować jeśli tak to jakie kroki, co ciekawe łożyska nie stoją, szczotki też pracują .
https://images92.fotosik.pl/161/8687ae1a532e7c53med.jpg
https://images89.fotosik.pl/161/98e883b41c0fbf41med.jpg
https://images90.fotosik.pl/160/9e9a668ff0960d5bmed.jpg
https://images92.fotosik.pl/161/10d72405b75764c3med.jpg
Piotr
1.6 JLX, lift Radzikone 4" , ARB przód, lock right tył, reduktor 4,24, wahacze Calmini, most stalowy od 2,5, - już bez trzepaka
Ostatnio zmieniony sob kwie 13, 2019 4:35 pm przez sp5, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob kwie 13, 2019 4:31 pm
Model: 3D
Zacznij od wyczyszczenia wszystkiego co może blokować mechanicznie - rdza, syf, wżery i poprawienia wszystkich styków elektrycznych - wyczyść co zaśniedziało, i dobrze dokręć. Drobny papier ścierny, ewentualnie preparat typu kontakt-spray, od bólu WD40 i do dzieła. Skoro chce kręcić, to po takich podstawowych zabiegach powinna zakręcić, a bez obciążenia kable nie powinny się grzać - pod warunkiem, że przekrój nie jest za mały.
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: sob kwie 13, 2019 6:02 pm
Silnik: 1,6 16v
niestety mam wrażenie że uszkodzone są uzwojenia stojana i teraz pytanie czy da i czy warto to dorobić / czy ma sens bo izolacja jest spuchnięta i pewnie będzię się robić zwarcie do masy jak obiążenia dostanie
Pozdrawiam Piotr
Post: ndz kwie 14, 2019 6:03 pm
sp5 pisze:
Pozdrawiam Piotr
Jak rdza przebiła się przez izolację uzwojenia, to musiałbyś to wszystko przewinąć i zaizolować od nowa.
Może być tak, że taniej wyjdzie zakup nowego silnika (albo samego stojana, jeżeli jest dostępny).
Gdzieś mi leżał jakiś stojan silnika. Nawet nie pamiętam od jakiej wyciągarki... Może by przypasował :roll:
Post: pn kwie 15, 2019 7:11 pm
Silnik: 1,6 16v
A możesz sprawdzić w wolnej chwili :)?
Wysłane z mojego G8341 przy użyciu Tapatalka
Post: czw kwie 18, 2019 12:06 pm
sp5 pisze:
Nie umiem skonfigurować Tapatalka przy użyciu Tapatalka
Ale co mam sprawdzić, jak nie wiem jaki potrzebujesz?
Post: czw kwie 18, 2019 12:13 pm
Silnik: 1,6 16v
KingOne 9500-12000 , taki jest model silnika
Piotr
Post: pt kwie 19, 2019 12:27 pm
Ciężko idzie... :roll:
To jaka jest naklejka na silniku, nie ma żadnego znaczenia. Większość jest jakoś znormalizowana (czytaj: skopiowana na chama przez chińczyków)
Podaj jakieś wymiary charakterystyczne, to zobaczę czy to co mam przypasuje.
