Dzisiaj jest czw lip 10, 2025 10:18 pm
 Tytuł: V6 - czujnik
Post: wt kwie 23, 2019 10:08 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Hej, po remoncie pogniecionej karoserii przeglądałem efekty i przy okazji zauważyłem, że w tylnej części, między silnikiem a kabiną, od strony akumulatora mam jakiś wężyk luzem i wygląda jakby był od czujnika widocznego na zdjęciu (u góry czujnika wygląda jakby było wyłamane mocowanie tego wężyka).
Co to może być, i jaki to ma wpływ na pracę silnika? Niby jedzie OK, ale wydaje się, że jest sporo słabszy...
Long 2.0 v6 96r
Post: śr kwie 24, 2019 9:41 am
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Po zdjęciu to mi wygląda na zawór podciśnienia.
Bez tego komputer może głupieć. Mi kiedyś w Mazdzie nie wyłączało się przez to ssanie na ciepłym silniku.
Post: sob kwie 27, 2019 12:14 pm
Urwanie masz górne wyjście ma być połącze z tym luźnym wezykiem
Post: pn kwie 29, 2019 7:41 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
bioly2010 pisze:
To było oczywiste, nie wiem tylko co ten czujnik ma dawać...
Na szczęście w starych gratach, które dostałem kilka lat temu razem z autem, był taki czujnik i po przekładce jest lepiej (w sensie mocy). Jutro zatankuję pod korek i za jakiś czas będę wiedział, czy spalanie też się poprawiło...
Long 2.0 v6 96r
Post: wt kwie 30, 2019 6:23 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
KrystianT pisze:
... wygląda jakby był od czujnika widocznego na zdjęciu (u góry czujnika wygląda jakby było wyłamane mocowanie tego wężyka).
Chyba nie takie oczywiste ;)
Vitara Long H20A automat 1998
Post: śr maja 01, 2019 12:14 am
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Grzebanie w internecie się przydaje :D To coś, to jest nr 2 na rysunku, opisane jako solenoid... czyli jeśli dobrze rozumiem, to raczej jest jakiś zawór związany z obiegiem oparów z baku albo spalin.
A skoro wężyk był luzem, to cały czas zaciągał "lewe" powietrze i dlatego był słaby, a komputer głupiał...
Long 2.0 v6 96r
Post: śr maja 01, 2019 6:09 am
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
@KrystianT piszesz jakbyś odkrył Amerykę, a wszystko Ci podaliśmy na talerzu. :mrgreen:
"Solenoid" w motoryzacyjnym ingliszu to właśnie zawór podciśnienia... i tak jak pisałem Ci wcześniej bez tego będzie głupiał komputer. :roll:
Post: śr maja 01, 2019 9:01 am
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
A bo się na początku ufiksowałem na myśleniu "czujnik", czyli podciśnienie daje sygnał przez to ustrojstwo do komputera i nawet jak zobaczyłem "zawór" to mózg tego nie przetworzył odpowiednio :oops: i musiało minąć trochę czasu zanim zaskoczyło we łbie, że to jest odwrotnie - komputer steruje zaworem, a przy urwanym wężyku cały czas dochodzi lewe powietrze, co powoduje ogłupianie komputera, bo dostaje dziwne (niespodziewane) odczyty z faktycznych czujników...
Long 2.0 v6 96r
