Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:34 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 57 Następna
Post: sob maja 23, 2009 7:41 am
Czy ktoś z forumowiczów mógłby się wypowiedzieć co do takiego porównania?
Z tego co widziałem w Pajęcznie (wyczyn) były głównie KM i trochę KL71 - czy z obserwacji jak autka sobie radziły można wyciągać jakieś wnioski nt. porównania tych opon? Chyba Bartek W. - pierwsze miejsce w wyczynie - miał KL71.
No teraz właśnie wchodzi nowy model - KM2 (nie wiem czy jest już dostępny). Co myślicie/widzicie/wiecie o tym modelu? Będzie/jest lepszy od poprzednika? Będzie/jest lepszy od Kumho?
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: sob maja 23, 2009 9:04 am
Ja osobiście myśle że miedzy typowymy Mt-kami są nieznaczne różnice, -może tak(praca w typowych błotnych warunkach)
są MT-ki wszelkie, potem Yoko geolandar Mt, na końcu (raczej początku) Simex i Swamper bogger.
Post: pn maja 25, 2009 8:23 am
BFG nieco lepiej wychodzą z kolein niż KL. Poza tym specjalnych różnic w błocie nie ma. A na czarnym KL są bezkonkurencyjne w klasie MT :D
Vitara 1.6 8V automat
Post: pt maja 29, 2009 2:59 pm
przemek pisze:
A pod jakim względem? Zużycie, hałas, przyczepność na sucho/mokro ?
Ostatnio właśnie chciałem sprawdzić jak się na mokrym asfalcie KL sprawują i szok - nagłe hamowanie z 40km/h i poślizg na cztery koła :!:
Na BFG jest podobnie ???
Post: pt maja 29, 2009 3:26 pm
x-bowman pisze:
O właśnie to. Na BFG jest dużo gorzej.
Post: pt maja 29, 2009 5:40 pm
x-bowman pisze:
przemek pisze:
Miałem podobny poślizg na oponach Pirelli Scorpion M+S. Fakt że opony już nie są nowe ale jeszcze nie są łyse. Ten samochód chyba tak ma z natury :)
Post: pn cze 08, 2009 6:44 pm
Trochę już potestowałem, dziś na pologonie po niezłym deszczu....
Moim zdaniem Kumho KL71 robią znacznie lepiej niż BFG MT KM. Sam jestem zdiwiony jak ciągną i praktycznie nie zalepiają się jak BFG. Na mój gust są niewiele gorsze od Silverstonów :shock: :shock: .
Post: pn cze 08, 2009 8:18 pm
Uuu Wooow :shock:
Nie sądziłem, że takie mam dobre oponki :mrgreen:
To suuuper, że jesteś zadowolony :wink:
Post: czw cze 18, 2009 11:29 am
ja juz sie zdecydowalem na zakup nowych kapci i beda to kumho kl71 ;)
mam jednak pytanie dotyczace tych opon: czy dostane [jesli tak to gdzie?] te oponki w rozmiarze 225/75/15 ?
[235_ki nie wchodza w gre, bo moglyby obcierac.]
dodatkowa informacja: bedzie robiony 5 cm lift zawieszenia [wlasnie u slaw'a], bez podcinania blotnikow i z zostawionymi na swoim miejscu poszerzeniami [delta4x4 - czyli te plaskie i szersze od standardowych], felgi [chyba 7 ?? nie pamietam - jesli slaw mozesz przypomniec jakie to fele to poprosze ;) ] et -20.
licze na wasza pomoc i ze doradzicie cos rozsadnego ;)
pozdrawiam
arek_m
p.s.
mam nadziej, ze w dobrym miejscu zamiescilem pytanko, ale jesli zkasztanilem temat, to prosze o przeniesienie mojego postu do odpowiedniego dzialu.
we who are not as others
Post: czw cze 18, 2009 2:25 pm
Napewno nie zmieszczą się 235-tki? Jak się niemylę mają 73 cm średnicy
Hmmm duże odsadzenie felgi, warto by było moze od kogoś pożyczyć opnkę w/w rozmiarze, nałożyć na Twoją felę i przymierzyć.
Post: czw cze 18, 2009 2:44 pm
mi przy lifcie, przy felgach 7" z ET3 opony o wysokości 73.5 cm nie trą o błotniki (mam plastiki szerokie i ogólnie bulwar style) ... ale ... jak by ET było na minusie (a u Ciebie jest) to na 100% tylne opony atakowałyby błotnik. Przy maksymalnym wykrzyżu ledwo da się tam palec włożyć (między bok opony a błotnik). Myślę, że z 10mm więcej odsadzenia i bym miał problem (czyli cięcie by mnie czekało).
Może spróbuj jak wyjdzie i ew. felgi zmień?
... może to u mnie tak wyszło a u Ciebie będzie ok z tymi felgami ;)
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 2:50 pm przez piotrk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 18, 2009 2:49 pm
Ja mam - 12 Et i jeżdziłem z gumami od merca nad sprężynami i nietarło(opona persichini 72cm śr.), ale trzeba sprwdzić
Post: pt cze 19, 2009 8:30 am
chlopaki, dzieki za informacje. pewnie slaw juz to przeczytal i jestem ciekaw co on na to, bo w koncu u niego wszystko bedzie robione ;)
a na razie viertarka coraz bardziej poobrzynana [czyt.: trwa usuwanie rdzy ;) ]. mialy byc tylko blotniki, ale okazalo sie, ze progi tez juz nie za bardzo daja rade wiec profile 100/100 [3mm] zostaly zakupione ;).
Post: pt cze 19, 2009 8:33 am
jeszcze tylko wroce do mojego pytanka - czy ktos zaspokoi moja ciekawosc i spotkal kumho kl71 w rozmiarze 225/75/15?
Post: pt cze 19, 2009 9:08 am
kumho KL71 USA
kumho KL71 DE
chyba nie ma...
