Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:16 pm
Post: śr cze 05, 2019 7:13 am
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Witajcie forumowicze,
Dawno nic nie pisałem ale potrzebna pomoc...
Wymieniłem UPG ustawiłem rozrząd (klin na wałku na E; rozrząd ustawiony też do znaku na E), zawory wyregulowane, kąt zapłonu na 5 stopni - aparat ustawiony tak aby zapłon był na 1 cylinder i ZONK - nie odpala...
Przestawię na 4 - odpala, ale chodzi nie równo - co jakiś czas wypada zapłon, szczególnie na ciepłym silniku - to samo na PB i LPG - cała elektryka (kable, świece, kopułka, palec, nawet cewka) są ok - były wymieniane jakieś 1,5tys. km temu - przed wymianą UPG chodziło wszystko ok. Mówię to pewnie przez ten zapłon, ustawiam kilkakrotnie i nic... dalej jak jest na 1 cylindrze nie odpala.
Ręce mi już powoli opadają, robiłem to już wcześniej (zarówno w 8V jak i w 16V) i nigdy nie miałem z tym problemu. Odświeżyłem wiedzę na na forum czytając posty odnośnie zapłonu i dalej nic...
Zastanawiam się nad czujnikiem HALLA w aparacie, tylko nie wiem jak go sprawdzić - czy to on może powodować moje problemy???
Jakieś pomysły???
Post: ndz cze 09, 2019 10:07 am
Model: Vitara Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1993
Zworka była przy ustawianiu zapłonu? Przy 16V może ma to znaczenie...
Post: ndz cze 09, 2019 10:54 am
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Była zworka. Czujnik Halla też sprawdzony i działa. Dla pewności wymienię kopułkę, palec i świece. Jak nic nie da będę szukał dalej.
Post: pt cze 14, 2019 10:47 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Forumowicze znalazłem taki filmik na YT:
https://youtu.be/OZDqA9Wu0QI
Wynika z niego że zapłon nie zawsze należy ustawiać na 1 cylinder... Może być na 4 jeżeli np. wałek rozrządu będzie z geotrackera....
Spotkaliście kiedyś się z takim przypadkiem bo u mnie akurat tylko tak odpala co sądzicie?
Jak zrzucę pokrywę zaworów zobaczę po wałku jak u mnie wygląda kolejność otwierania/zamykania zaworów i dam znać czy jest u mnie tak faktycznie jest.
