Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:26 am
Post: śr cze 12, 2019 4:33 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Witam,
Dziś zrobiłem test wentylatora chłodnicy przy tak wysokich temperaturach.Chciałem sprawdzić czy wskaźnik na zegarach pokazuje dobrze i pokrywa się z rzeczywistą temperaturą płynu.
Wskaźnik startuje i po jakimś długim czasie jazdy w terenie zatrzymuje się w samym środku podziałki. Sprawdzam temperaturę termometrem w zbiorniczku, a tam 92 stopnie. Wentylator nadal się nie załącza.
Co poradzicie?
Są dwie możliwości, albo wskaźnik na zegarach, albo czujnik przy termostacie.
Suzuki Santana 1.6hdi 2007 rok
Dwa małe wentylatory na chłodnicy klimatyzacji chodzą bez zarzutu.
Dzienx za pomoc
Post: ndz paź 18, 2020 11:45 pm
Silnik: 2.0 hdi
Model: Santana
Rok prod.: 2002
Spróbuj na krótko je wziąć jak nie zatrybią To czujnik ale sprawdź bezpieczniki podmień odpowiednie przekaźniki zacznij od najtańszych możliwości :wink:
Post: wt paź 20, 2020 7:12 pm
Silnik: 2TD
Model: Long
Zibi94 pisze:
Zibi zrobione już jakiś czas temu! :D Wiatrak chodzi załącza się przy temp.około 92-94stopni.Pisałem o tym w podobnych temacie.
