Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:05 pm
Post: śr cze 26, 2019 9:40 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Sidekick
Rok prod.: 1994
Witam szanowne grono, tak jak w tytule mam problem z osiąganiem wysokich obrotów ( pompka paliwa i filtr zmienione , zrobiłem to bo tak wyczytałęm na forum ) Vitarka po odpaleniu osiąga górny zakres obrotów bez problemu tak jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=Yj5ik9LW7o0 ale po 3 minutach jazdy na 1 biegu i osiąganiu wysokich obrotów zaczyna się cyrk taki jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=M9PV6OTZZfU , https://www.youtube.com/watch?v=AJJhExAAQ6U mimo wciśniętego gazu do "dechy" obroty spadają do 4 tys. i nie chcą wkręcać sie wyżej, jakby ją coś dławiło ( słychać na filmie). Dodam że po zatrzymaniu, wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika znowu przez chwilę jest dobrze i wkręca się elegancko na obroty.Check engine nie świeci się. Licznik sporo przekłamuje z prędkością ( nie jest to wina kół , na postoju wskazówka prawie opiera się o guzik/pokrętło kasowania licznika) Filmiki są z mojej vitary. Gdzie można szukać przyczyny? Gdzie zajrzeć ? Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc :)
Post: czw cze 27, 2019 7:52 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Sidekick
Rok prod.: 1994
Nikt nie ma pojęcia o co może chodzić ?
Post: pt cze 28, 2019 8:56 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Ja miałem podobny objaw, ale na gazie - na luzie kręcił bez problem, a pod obciążeniem muliło... U mnie powodem były zaśniedziałe styki bezpiecznika zasilającego instalację, przez co pod większym obciążeniem siadało napięcie w instalacji gazowej i wtryski gazu nie wydalały (tak przynajmniej twierdził gazownik, który rozwiązał problem).
Long 2.0 v6 96r
Post: pn lip 01, 2019 8:38 am
Jozefelk pisze:
Jak ktoś ma kryształową kulę, to na pewno wie gdzie jest problem :)
Trzeba się podpiąć pod komputer i zobaczyć oczami co jest nie tak.
Alternatywne podejście: wymieniać na pałę kolejne elementy osprzętu...
Post: pn lip 01, 2019 8:49 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Sidekick
Rok prod.: 1994
kostuch pisze:
Jozefelk pisze:
Byłem u gościa co jest elektrykiem/elektronikiem i powiedzial mi ze tutaj to mozna tylko "wymigać" błedy , nie podpinał komputera, a nic nie wymigało bo jak pisałem wyżej nie swieci sie "check"
Post: pn lip 01, 2019 11:09 pm
Silnik: H20A
Model: Long (JLX?)
Jozefelk pisze:
A to nie jest tak, że przy testach zawsze powinien coś wymigać? Ja się nie znam, ale spodziewałbym się, że jeden z "wymiganych" kodów powinien oznaczać OK (nie krzyczcie jeśli to tak nie jest - napisałem, że się nie znam, jak ktoś wie na pewno to niech poprawi)
Przy samym przekręceniu kluczyka też się nie świeci? Może żarówka spalona/wyciągnięta, albo coś z kablami...
Long 2.0 v6 96r
Post: wt lip 02, 2019 6:10 am
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
A diagnoza to nie tylko komputer i kody błędu.
Sporo można odczytać z czujników już samym miernikiem. A jeszcze więcej oscyloskopem.
Vitara Long H20A automat 1998
Post: wt lip 02, 2019 7:36 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Sidekick
Rok prod.: 1994
Przy przekręcaniu kluczyka przed uruchomieniem świeci się check więc na pewno żarówka nie spalona :)
Post: sob cze 20, 2020 9:16 pm
Silnik: H20A, 2.0 V6
Model: Long
Jaki to silnik, bo mam podobnie w 2.0 V6.
Jak zimny idzie, jak ciepły to na benzynie jakby mu wachy brakło na obrotach powyżej 3000/min. Na gazie dużo lepiej, nie ma problemów.
Ostatnio wymieniałem bak, silnik też był zwalany z auta..
